tv sony modelo KV-21FA310 CHASIS BA6/5
pitirijas2013
Problema del equipo: no trabaja con el control remoto solo con el teclado, el sensor esta bien, ya que los pulsos de entrada del control llegan hasta el pin 70 del micro M65582AMF-102FP pienso que pudiera ser la eeprom, es de superficie y no la hay gravada, solo en blanco tambien pudiera ser el micro, no puedo accsesar a ninguna funcion, menos al modo de servicio si alguien me puede ayudar se los agradeceria saludos desde Me´xico d.f.
jmqr
jmqr
1.102
efectivamente puede ser tu memoria,retirala y dale power. Comenta y valora J,M.Quintero Me'xico DF
pitirijas2013
problema solucionado de tv sony que no trabajaba con el control remoto desconecte la eeprom pero la falla seguia, dedspues de varias mediciones note que al cambio de canal con el teclado aprecia el menú, por lo tamto retire del chasis la tecla de menú y con esto se corrigio la falla trabajando con el control medi las terminales de la tecla midiendo 6.8mohms.
jmqr
jmqr
1.102
muy bien amigo;pero esta raro,porque en este caso lo que se bloqueari seria el teclado y no el c/r pero lo principal es que ya salio,nadamas valoralo como solucion para que se cierre tu spot. Saludos JM Quintero Me'xico DF
