tv daewo de 21 pulgadas modelo dth-21s8 no funciona control
jose javiertecnico
buenas amigos de yo reparo tengo un tv daewo de 21 pulgadas modelo dth-21s8 que no funciona el control remoto , el sensor receptor si envía el puso al micro ,lo cambie el sensor pero igual. también cambie la memoria y cambie los pulsadores pensando que uno estaba mal es mas desconecte los pulsadores pero igual no funciona el control remoto e probado con otro control y no responde por favor necesito su opinin en esta reparación se los agradeceré.
arturo briseño
Hola Saludos El control remoto es el original? comenta
jose javiertecnico
si es original , he probado tambien con un o universal y no funciona pero como comento si envia la señal al micro
rubenloop
rubenloop
479
Hola,,! colega los Daewoo tienen este tipo de falla en varios modelos ,no lo conozco en detalle a este modelo, no se si hay en Argentina este modelo ,pero en otros las fallas son similares,lo que no comentas es si de la botonera frontal,podes realizar todas las funciones, si no responde ,la falla apunta al microjungla, no quiere decir que falla pero debería medir si el oscilador base (8Mhhz.) puede ser esta frecuencia u otra cerca,si posee otro oscilador base para el horizontal, el Tv puede arrancar normal pero no realiza funciones,como la que decís, la eeprom es otra de las causas en este caso el control frontal debería andar,suponiendo esto debes chequear en modo service, si la memoria tiene todos los parámetros cargados,si las tensiones de 5v. que conecta a la memoria y al receptor infrarojo esta normal para estos datos depende del micro pero el nivel digital es importante, no debería estar los trenes de pulsos (burts) por debajo de 4vpp..y sin ripple (fuente) creo que tenes par ver varias cosas en la parte o sección digital..
jose javiertecnico
hola amigo mira el receptor tiene tres pines , uno tierra otro 5v y el de control que cuando pulso cualquier tecla el voltaje hace una variacion de 4,6 a 3,5aproximadamente este voltaje llega correcto al micro . el panel frontal funciona correctamente he cambiado la memoria con el respectivo programa y funciona con la botonera correctamente pero con el control nada .
el atomotecnico
Resolda el microprocesador y cambia el cristal del micro bueno asi mpaso ami lo mismo y era el cristal nose si t funcione suerte
jose javiertecnico
gracias a todos los que enviaron su opinion pero el problema era el contol lo he probado con un nuevo control y funciono normalmente gracias.
jose gabriel cruz
mira tocayo para q no te vuelva a ocurrir y no te compliques la existencia cuando recibas un control y verifiques su señal haslo a traves de la camara de tu cel, ahi observaras la señal pulsante que a traves de simple vista no percibimos. suerte y saludos cordiales para el foro.
rubenloop
rubenloop
479
Con este tema es mejor no responder nada,lo primero que debías hacer no lo Hizo y eso no tiene ninguna justificación,,
