Samsung CT 5066 VBC-sin imagen con sonido
Televisor Samsung 5066
aliriojose
hace 18 años
hace 18 años
Tengo el samsung ct 5066 vbc que tiene sonido pero no da imagen , tiene altatencion y los filamen6tos encendidos , cambie flaitbak y transistor de salida horizontal y nada espero me hayuden urgente gracias Título Editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, falla o requerimiento Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias
cobre
cobre
333
hace 18 años
hace 18 años
revisa falsas soldaduras en el jungla o cerca de el
electroalexx
hace 18 años
hace 18 años
trata metiendo señal de video en los auxiliares para descartar la seccion del sintonizador..
daminirvana
hace 18 años
hace 18 años
Fijate que a mi me pasó varias veces que no tengo video por causa del cristal que se encuentra pegadito al jungla, en todo caso como te indican los compañeros, conecta un dvd por a/v y cuentanos si tienes señal de video, asi descartamos esa seccion.Saludos.
reymidas2006
hace 18 años
hace 18 años
ve cuanto voltaje esta llegando al screen resuelda los integrados (menos la epron y el micro)...puede ser que tengas falso contacto.. revisa y mide los condensadores de voltaje alto...puede ser que uno de elos este agotado y seco... suerte :D
