telstar ttv2168pa pantalla encojida
joshua1962
buen dia para todos, tengo un tv telstar ttv2168pa, le cambié el flyback malo y parecia funcionar pero al darle unos golpecitos al chassis la imagen se encoje y se ve solo una parte de la mitad para abajo de la pantalla. chequeé los transistor y me parecen buenos... me pueden ayudar? gracias!
herman282
herman282
2.194
tenes problemas en el sector del vertical revisa los filtros de esa seccion y soldaduras frias revisa el diodo que esta en frente del ic de vertical cambialo por que cuando trabaja se abre y no conduce, revisa que estee llegando el voltaje correspondiente desde el flyback al vertical
joshua1962
[b] problema solucionado! era un falso contacto del enfriador de los ic del vertical. la pista estaba mala...
herman282
herman282
2.194
cerra el post poniendo como solucion esta respuesta ya que era problema en el vertical
