tv lg modelo 14fv7rb-12 quema el integrado vertical
LEOFREDDY
LEOFREDDY
132
tv lg modelo 14fv7rb-12 quema el vertical tengo un tv lg el cual me trajeron al taller con el vertical roto y los filtros reventados el vertical es el la 78040 antes de poner otro vertical vi que tengo exceso de voltaje en la pata uno del integrado que alimenta 33 voltios me imagino por eso es que se quema el integrado ayúdenme que puedo hacer para corregir este voltaje cual es el voltaje correcto con el cual funciona este integrado
PABLO SALAMI
El voltaje de 33 v puede ser normal si no hay consumo. Lo que tenes que verificar son los filtros de alimentacion, el cap de 100 x35 v y el diodo que va del pin 2 al 6. No creo que este exedido el voltaje. Seria muy raro. Podes verificar otro pin del fly back como los 180 v para ver si hay algun exeso en el mismo.
