[quote="elektrokomputo"]Hola amigos entro este tv con problema de fuente ya que dando power,volvia a quedar en espera,,dando power otravez sale alta y vuelve a stanbay,se cambio el regulador de fuente un AMR 40000 capacitor relacionado 2 rr de 10 homs,y sigue haciendo el mismo problema como si setuviera protegiendose ,aunque el voltaje de la fuente es correcto ,140 en espera y 125 cuando carga el horizontal,alguna idea sera bienvenida ,el tv funcionaba perfecto antes de reparar la fuente,.y de repente empezo a protegerse por eso se le cambio toda la fuente.-[/quote]
TV Samsung 21 chassis K1 stand-by
Saludos:
Como usted no lo menciona, mientras le leía. me preguntaba, cuánto tiempo toma para ingresar a Stand-by, porque si da tiempo a que los filamentos calienten el cinescopio, puede observarse el barrido, pero creo que no es ese su caso, asumiendo que no dé tiempo a que caliente el tubo de imagen, creo que ya usted desconectó un terminal de los filamentos y conectó una fuente a sus terminales, de modo que al esperar cierto tiempo, ya una vez caliente, encender el televisor
y observar de inmediato el barrido, si fuese necesario, ajustar el Screen. Por ejemplo, si hay ausencia de barrido vertical, el televisor se protege.
Admito que no estoy revelando algo novedoso.
