diagrama dynasty ds 2057
liveral
liveral
226
buen dia amigos alguien me puede pasar este diagrama para checar algunas piezas que le ace falta a este tv saludos gracias
Manuel Genaro Kiyota Diaz
[quote="liveral"]buen dia amigos alguien me puede pasar este diagrama para checar algunas piezas que le ace falta a este tv saludos gracias[/quote] diagrama dynasty ds 2057 Saludos: Ese televisor tiene una Marca extraña, por lo que usted debe mencionar el Chasis, para recibir respuesta y espero que sea positiva.
liveral
liveral
226
hola manuel genaro el chasis es cn-52 eslo unico que trae escrito tiene estos componentes jungla ta8680n micro tmp47c434n tr hot d1397 reg str58041 fly dcf-2077 tiene esta falla que lo ensiendo se oye pero esta oscura y poco a poco enpiesa a aclararse as tenido esta falla? saludos
Lilinto
Lilinto
130
checa voltajes en la base del cinescopio y que no esté sulfatada la bese de este o el voltaje de filamentos, la resistencia que alimenta estos se degrada con el tiempo
liveral
liveral
226
gracias linito voy a checar la base del cinescopio el voltaje de 175v si le llega el fly se pone caliente es normal saludos
liveral
liveral
226
hola lilinto el voltaje de filamento lomedi y meda 11.5v AC esta eleveado la resistencia que alim,enta es de 5.6ohms pero no esta desvalorada mide bien le puedo ponere una de 3,6ohms? saludos
