ayuda ttv philips de 21" modelo: 21pt3005/55 chasis : L
timon2524
timon2524
100
hola amigos tengo un tv philips de 21" modelo: 21pt3005/55 chasis : L03.2L AA el cual no enciende paranada esta totalmente muerto ye revise fucible cable de corriente relay transistor H .. comveran este tv no tiene led del stanby poreso no puedo decir si enciende el piloto... por otro lado no hace el sonido del relay ese click click no hay nada esta muerto ... ojo tengo poca experiencia en esto `pero tengo la erramienta mas importante y es aprender paciencia tiempo etc. asi que porfavor diganme mas pmenos donde comensar dejo fotos del impreso y el lado de los componentes... a seme olvidabe al momento de descargar el tv (osea pongo un alambre al tv en el tornillo del negatibo y el otro lado al capuchon) y no se escucha que descargue osea que no hay voltage ... solo en el capacitor principal ese cuando lo descargo si hecha chispitas... toda ayuda es bienvenid... gracias de antemano..
rosmel marber
Que tension tienes en el secundario, alli debes tener 95 y 12 voltios.
timon2524
timon2524
100
hola amigo estoy en el diagrama del tv... me ayudas con las imagenes a identificar cada componente para medirlo porfavor ... gracias..
timon2524
timon2524
100
aqui esta la imagen de la fuente amigo
rosmel marber
En el condensador marcado como 2564 deben haber 95 voltios y en el marcado como 2561 deben haber 12 voltios.
rosmel marber
Yo tengo el plano. mide las tensiones con respecto a la tierra del secundario ( puedes usar la tierra de la pantalla)
edson tejada dominguez
realiza mediciones despues del transformador choper en los diodos de rectificasion comenta que valores optienes antes y despues de dar la orden de encendido
por aqui tienes una referencia de tu problema y el diagrama para que te orientes http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/755717.html
timon2524
timon2524
100
bueno `pero en el 2564 no tengo voltage... y en el 2561 me da 000 v.. osea que no tengo nada de voltage .. (ojo) el teste (multimetro digital .. lo pongo en la escala de 750v ac.... ahora ustedes diran...
timon2524
timon2524
100
jairotev
jairotev
849
No amigo, el tester lo tienes que poner en escala 200v "DC" no AC, ya que ahi tienes corriente continua no alterna. vuelve a medir y comenta
timon2524
timon2524
100
bueno amigo gracias por la observacion ... pero igual amigo lo puse en la escala de 200 dc corriente continua ... pero no me tira nada de voltage ... solo lo conecto a la corriente y mido.. resultado nada de voltage y conectado le doy power y nada de voltage... espero me ayudes.. gracias
legionario1975
colega ensaya con otra memoria eprom.
arturo briseño
Hola Saludos Viendo las fotografias que subiste en una dende se ven las patas del Fly se ven tambien las patas del transformador de fuente y se Ve un IC de superficie este circuito integrado es probablemente el causante de que no tengas voltaje en secundario ¡ Suerte !
timon2524
timon2524
100
upale amigo ai si que la tengo dificil... y ese ic como puedo ver si esta bueno o no ??? o la eprom como dise el otro colega???
timon2524
timon2524
100
amigos una pregunta mas cual de los 2 llega al +b??? el 2561 o el 2564???? nesesito saver porfavor... gracias
franklin  j   rodriguez
amigo timon2524 esos chasis philips son muy complicados para personas que estan enpesando a reparar te recomiendo que lo lleves a un tecnico que te esplique paso a paso por que esa fuente es muy complicada y el minimo error matas el integrado superficial de la fuente y el autocoplador y la salidad horizontal entonces va a ser peor, consejo que te doy yo que me gradue con los televisores philips de hace 18 años y eran algo dificiles los de ahora son mas complicados para reparar esos tv tienes que tener a un tecnico al lado que te explique paso a paso , suerte con ese tv dios te bendiga
timon2524
timon2524
100
ok gracias por el consejo amigo.... te felicito por tu carrera..... bueno fijate que yo tambien reparo celulares ya sea hardware y software ... y he aprendido dela nada gracias a dios .. ya que no obtube un buen estudio por la economia... solo dime porfavor cuan de los 2 llega al +b .... quiero hacer otro tipo de pruevas .. porfavor.. Bendiciones a ti a atodos los tecnicos ....
el el pin 2 de b+ tienes que tener de 95v a 110v si ese voltaje esta hay y el tv no prende tienes que cambiar el filtro de b+
aaqui filtro de b+ a cambiar si tienes el voltaje en b+ y no prende
timon2524
timon2524
100
wooowww amigo muchas gracias ... por las imagenes ... en esos filtros esque no tengo nada de voltage y es logico que en +B tampoco verdad????
revisa esta etapa desde la flecha asta el integrado ese superficial y todos los diodos y resistencias que estan en esa etapa
timon2524
timon2524
100
ok amigo lo ares gracias mañana hago pruebas
amigo timon revisa en tus mensajes aqui en el foro aver si me ayudas con una pregunta que te deje por favor
timon2524
timon2524
100
ya te respondi amigo revisa el mensaje
jairotev
jairotev
849
amigo, primero confirma que en el capacitor negro el mas grandote que esta al ladito de 4 diodos reciba sus 300v si la tension de linea es de 220v o si tienes 200v si la tension de linea es 110v. comenta que has medido. recuerda medir en DC.
timon2524
timon2524
100
wooowww amigio lo conecte a la corriente y medio el 157 voltios en la escala DC.... pero porque???
rosmel marber
Mide los diodos que van después del choper, pues te comento que hoy me llego uno igual y no me daba voltaje ni los 95 ni los 12 voltios del secundario. Al probar me media en corto el de los 12 voltios, lo saque y el corto continuaba. medi el diodo afuera y estaba bueno, la que estaba en corto era la salida de audio y por eso no me generaba tensiones en el secundario.
jairotev
jairotev
849
tu tienes 110 o 220v de linea?
timon2524
timon2524
100
110v solo una observacion amigos teng una resistencia abierta nome tira los 27 10% omh que va a dar al cap 2564 aver si esa es la falla ... voy a comprar la resistencia y voy a medir bien ..
timon2524
timon2524
100
bueno amigos segun mis mediciones en el cap 2504 hay 157v mosfet 155 p D y el TEA tea pata 14 155..... siento que algo no anda bien .... que mas amigos?? sera el tea???
jairotev
jairotev
849
Cambiaste ya la resistencia? si es una resistencia blanca de cermica, es la que la da tension al filtro de entrada. sin esa r no arrancara jamas el tv. Por otro lado algo que debes hacer si o si es cambiar los electroliticos que engas en el primario de la fuente. por lo general es uno chiquito, pues si ese esta malo tu tv no oscilara.
Tecpue
Tecpue
62
Mira el tratar de ayudarte seria perder el tiempo saca el chasis sin yugo y llévalo a cualquier taller que de electrónica con buena reputas ion como el mio yo te cobraria $300 pesos pero si lo desgracias mas cada vez seria mas entre mas manoseado mas sete cobra
timon2524
timon2524
100
bueno amigo gracias ya voy a revisar l.... y si ya cambie la resistencia... bueno para el amigo que dise que lo llebe a una parte tiene rason pero ala misma ves lo siento un poco egoista... pero gracias por sus comentarios ... le are todo lo nesesario para que el tv encienda si problemas .. cuando lo tenga funcionado posteare resultados... llebo como 15 dias dia y noche aprendiendo los diagramas midiendo voltages aprendiendo funcionamiento de relay,cap,diodos,resistencias,transistores etc. .... en esta semana posteo resultados positivos primero dios .. y gracias a todos los que me an ayudado ... ..
legionario1975
colega cambia el microcircuito superficial que esta en etapa de regulación, el que esta por debajo de la placa creo que es un tda1506 algo asi no recuerdo bien el serial, suerte
 jesus marcano
amigo timon2524 ya no te des tanta vuelta hermano cambie ese bendito TEA 1506T este y el mosfet son los que te dan esa falla pero antes cambie el mosfet, si al cambiar el mosfet persiste de no tener voltajes, vaye directo al tea 1506t, y no lo pienses mas, revisar las resistencias y diodos superficiales debajo del chasis asociadas al tea , por favor ten mucho cuidado al momento de cambiar el tea, no vaya ser que destroses las pistas trantando de desoldarlo el tea averiado y comentanos,se que eres novato en esto pero hasme caso.
timon2524
timon2524
100
hola amigos aqui vengo denuebo .. le cambie el tea y me tiro voltage el secundario .. pero el +B me tira 27v y tendria que tirar segun un colega 95v ..... medi el D del mosfet y tendria que tirar 112v y me tira 155 ... gracias por ayudar
timon2524
timon2524
100
bueno amigo gracias al pareser algo esta mal ... porque como ya le cambie el tea y el mosfet pero al desconectarlo para medir bien y vuelbo a conectar el tv como que seme quemo el tea.. ahora me tira filtro principal 170.5v este esta variando entre 170 hasta 212 v tea pata 14 174.5 mosfet 174.8v en d fuente 176.8 en el +B 11.4V que puede ser??? nome quiero dar porvencido a en el +b solo me da ese voltage si tomo tierra del cap principal y cuando tomo tierra de otro lado no tengo voltage .. en el flyback
 jesus marcano
amigo hiciste lo que te dije desconectaste el +b y el transistor horizontal. verificastes el diodo damper? te recomiendo que hagas esto lo que te dejo aqui para asegurar que no sea ese diodo damper http://13norte.blogspot.com/2011/02/transistor-de-salida-horizontal-chasis.html?m=1
timon2524
timon2524
100
bueno mido donde me dijeron que tomara tierra i asi fue tome tierra del selector ... y desconecte el +B .. medi el diodo damter y ningun voltage.. como si ekl secundario estubiera muerto...
 jesus marcano
ok por lo visto la fuente primaria esta bien, el problema esta en la fuente segundaria, debe haber un elemento que esta entorpeciendo el funcionamiento por que no haces una cosa mejor para ver si llegan los voiltaje en el para de diodo 6561 y el 6562 corta la linea que va al +b y mide en el katodo del par de diodos ya mencionado, y ver si el diodo 6560 que es el que alimenta el audio mide los 12v estos diodos son de transformador chooper. mencione si levantado los diodos se restablece el voltajes . comente si llegan algo de voltajes.
Maestre
Maestre
577
Amigo ese voltaje en el pin 14 de TEA1506 me parece muy elevado verifica la resistencia 3527, que voltaje tiene en el pin 2 (VCC), que voltaje tienes en el pin 3 y 4 del optoacoplador 7515... para verificar esto coloca el multimetro en DC el cable degro del mismo en el negativo del filtro principal (el grandote) y la roja lo conectas en los puntos que te dije despues de revisar esto te sugiero desvincular la linea de +B a ver si te sale el voltaje de la fuente que en standby es de 97v
 jesus marcano
hola amigo timon en algunos chasis chinos de philips l03.1laa de trc plano de 21 el voltajes del primario varian 177v, y en el segundario del +B no precisamente debe estar en 95v muchos en el stan by solo dan 115v y en arranque aumenta a 118v, he visto aqui en el foro que muchos colegas reparadores se vuelven locos , porque se dejan llevar del voltajes del diagrama, bien lo primero que debes es cambiar el par de filtros del +B de 47mf 160v son dos, y desconesta el pin del +b del flyback si persiste en bajo voltaje de esa linea, te acosejo revisar el par de diodos de esa linea que salen del transformador,pero si al desvincular la linea de +B del fly y sube el voltaje , entonces tienes el flay en corto, otra cosa asegurate del transistor horizontal no este en corto su diodo damper, o este con fugas. has esto, y comenta el resultado.
 jesus marcano
[quote="timon2524"]bueno amigo gracias al pareser algo esta mal ... porque como ya le cambie el tea y el mosfet pero al desconectarlo para medir bien y vuelbo a conectar el tv como que seme quemo el tea.. ahora me tira filtro principal 170.5v este esta variando entre 170 hasta 212 v tea pata 14 174.5 mosfet 174.8v en d fuente 176.8 en el +B 11.4V que puede ser??? nome quiero dar porvencido a en el +b solo me da ese voltage si tomo tierra del cap principal y cuando tomo tierra de otro lado no tengo voltage .. en el flyback[/quote] amigo creo que estas hacien algo mal con repecto ala medicion del voltaje del secundario para que tengas buena lectura , coloque la puta negra del multimetro a en la carcasa delselector de canales y bon la punta roja medir los voltajes despues del transformador del chooper, y comente que vltajes tienes para mi estas haciendo algo incorrecto y te da una lectura erronea eso creo,
timon2524
timon2524
100
ok amigo el +B ya lo tenia desconectado..... bueno medi voltage en diodos 6560,6561, y 6562 no hay presencia de voltage.... .. estoy midiendo con 2 multimetros por si uno estubiera malo pero no ...... eso me tira 00.0 en los 3 ahora tambien medi voltage en la fuente o transformador ... ( pin 1 14.8) ( pin3 14.7) (pin 4 13.) (pin 614.1) de los pines 7 8 10 11 no hay voltage....
Maestre
Maestre
577
ya va amigo vamos a concentrarnos en el primario de la fuente (HOT), con la punta negra del multimetro en negativo del filtro principal y roja en los siguientes puntos que te dire, debes verificar voltaje en el TEA1506: pin 2, pin 6, pin 14... dime solo los voltajes que tienes alli, el pin 3 creo que es tierra (hot) no deveria darte ningun voltaje...
 jesus marcano
bien entonces si no tienes el mosfet 7521 con alguna pista quebrada en la pata G o la resistencia 3523 abierta o algun componente asociado al optoacoplador 7515 ya revisastes alli los valores con el chasis en frio?
timon2524
timon2524
100
ok coloque la punta negra en el filtro principal negative.... y la roja en el tea midiendo asi.... pin 2 mide 81.3 , y llega hasta 73.4 osea que baja pin 6 no tengo nada de voltage pin 14 220v y asi lo mismo el cap principal.... el multimetro esta puesto en la escala DC . por cualquier cosa soble la medicion ..
timon2524
timon2524
100
amigo jesus marcano el mosfet lo compre junto al tea estan nuebos y probados pero lo rraro que resien puesto el tea si me tiraba voltage pero despues desconecte la tv de la corrienbte ... y volvi a conectarla pero me doy la sorp`resa que el tea ya no funciona mas bueno eso creo yo porque no da en el secundario y resien puesto si..
 jesus marcano
:shock: oye amigo es una lastima de que este averiado otra vez el tea1506t, quizas sea por una subida de voltaje en lka fuente primaria, pero para confirmarlo mide los pines del tea y comenta menos el pin 14,. si este esta averiado el mosfet, se dettruye tea tambien.comenta los valores del tea en sus patitas y comentamos amigo.
Maestre
Maestre
577
Por lo que escribes creo que estas midiendo mal el voltaje del secundario, no puedo citar lo que dijiste porque estoy respondiendo de mi telefono y no me deja pero dijistes esto: ahora tambien medi voltage en la fuente o transformador ... pin 1 14.Cool pin3 14.7 pin 4 13. pin 614.1 en los pines 7 8 10 11 no hay voltage.... me imagino que te refieres a los pines del transformador (CHOPPER) si mides en los propios pines jamas te dara voltaje lo que si puedes lograr es dañar tu multimetro, las tenciones o voltajes tienes que tomarlo despues del diodo 6562, 6561, 6560, y para medir el voltaje alli la tierra o GND (COLD) la tomas en tierra del flyback o del sintonizador, o si lo prefieres coloca la punta negra del multimetro en el negativo del condensador 2564 y con la rojo vas probando en 6562, 6561, 6560... [/code]
Maestre
Maestre
577
por el voltaje que mencionas en el pin2 del TEA1506 me imagino que ese modelo de tv no tiene el didodo 6505 y la resistencia 3507, verifica si tiene estos componentes porque hay unos modelos con el mismo chasis que si lo tiene y la alimentacion es de 12v en el pin2... y te recomiendo trabajar con una serie hasta tener seguro el funcionamiento de la fuente
timon2524
timon2524
100
amigo es exactamente lo que ise medi los diodos pero no hay voltage ... osea despues de la fuente no hay nada de voltage... y nisiquiera en los diodos 6560 6561 6562 osea esta muerto todo el secundario .. pero es porque el tea se daño ya no respondio mas porque cuando lo compre y al instalarlo si daba todo el voltage en el secundario y en los filtros y en el +b pero ahora nada .. y creo que esta una resistencia mala o algo esta fallando porque estoy 100% seguro que en primario esta el problema .. ya desconecte el +B ya quite el transistor de salida horizontal .. y lo mismo ni en los filtros llega voltage.. voy a cambiar denuebo el tea pero primero voy a cambiar la resitencia 3527 aver que tal ... voy a provar cuando la tenga ... y comento resultados
Maestre
Maestre
577
amigo revisa toda la fuente en el primario antes de instalar el nuevo TEA1506, verifica el regulador xq si esta en corto te dañara el tea otra vez, recueda trabajar con una serie...
amigo timon2524 valora nuestras respuestas ,,valorar es agradecer
jose cones
hola amigos me podrian ayudar con el valor de la resistencia r3523 tv modelo 21pt4136/55 chasis l03.2laa
[quote="jose cones"]hola amigos me podrian ayudar con el valor de la resistencia r3523 tv modelo 21pt4136/55 chasis l03.2laa[/quote] yo te puedo decir pero dejame llegue al taller y reviso un chasis que tengo aya y te digo el valor
jose cones
ok gracias amigo
rypran68
rypran68
159
para el amigo jose cones 3523 9965 000 27318 NFR 100R 1/3W /-5% sacado del manual de servicio philips 21pt4136/55 chasis LO3.2LAA espero te sirva,un saludo de tu amigo rypran68
R3523 es de 100 ohmio marron ,negro, marron , dorado
jose cones
gracias amigo estoy agradecido por su ayuda me ayudo a solucionar
[quote:94636dad51="jose cones"]gracias amigo estoy agradecido por su ayuda me ayudo a solucionar[/quote:94636dad51] tranquilo amigo para eso estamos
jose cones
gracias amigo por la ayuda si me sirvio estoy agradecido, saludo
jose cones
jairotev
jairotev
849
debes valorar todas las respuestas y dar solución a quien lo merezca!
manolo karvalo
hola amigo timon cierra el post dando solucion al colega que te ayudo asolucionar la falla y tambien el amigo jose cones ninguno valoro lo que con mucho gusto los colegas le aportaron ojo esto es un comentario saludes
TIMON2524 yo creo que yo le e dado mucha ayuda para solucionar esa falla y no a valorado mis respuestas , si ya reparo el tv por favor valores mis respuestas y las de los colegas y cierre la pregunta
manolo karvalo
saludos colega lo mismo les dije yo talvez no es mal interpretado mi comentario
