philco 20b19rc se ve azulado
jesusjesusjesus
hola amigos les comento que me llego este tv philco 20b19rc con problema de colores la imagen se ve azulada y no se puede ajustar del `pote los colores. cuando le das al contraste se quiere ver un poco menos azul . pero sigue sin poder ajustarc el color. ya probe los otros colores y estan presente. me pueden dar una mano gracias
neg2013
neg2013
14.048
Mide tensión en los pines del zócalo del TRC correspondiente a las cañones y comenta la medición. (¿que tensión tenes en donde dice KB; donde dice KG; y en donde dice KR...?)
torres castro
Exacto si se ve azulado seguro tienes el kBlue mas bajo o el tr de rgb azul con fugas ,ó si no es pantalla azul ,Tienes sonido???
jesusjesusjesus
en kG 124V KR 136V KB 63V
Ramiro Cortés Arevalo
Prueba si no es un falso contacto en la placa del trc ó en los conectores ( moviendolos levemente con los dedos ó con golpecitos con el mango de hule ó plástico de un desarmador. Suerte!
jesusjesusjesus
ok voy a revisar los falsos contactos luego les comento. gracias
jesusjesusjesus
ya revise los falsos contactos y sigue igual
jesusjesusjesus
ya revise los falsos contacos y sigue igual
neg2013
neg2013
14.048
[quote="jesusjesusjesus"]en kG 124V KR 136V KB 63V[/quote] como te aconsejaron después de mi, veras que KB no se comporta normal, y ahí debes de concentrarte en la reparación, desuelda ese pin y cuenta que sucede. desueldalo bien completamente a ese pin KB comenta
torres castro
Ya revisastes el transistor de rgb que le llegan 63v al colector ??cambialo igual En las tres bases de los mismos hay diferencias de voltage ????
jesusjesusjesus
hola recien retomo este tv si ya lo desolde y la imagen se ve ahora verdosa. en la base de los trans. tengo la misma tension no tengo variacion. en el colector si como puse anteriormente los voltajes. mañana voy a poner los 3 transistores nuevos
