Se bloqueó el tv sharp 29 pulgadas modelo no 29fl94w,
osvaldo cintra
¿Cuál es el problema? ¿Qué pruebas realizó? luego de una descarga eléctrica con rayos el tv dejó de funcionar, le llega corriente a la fuente pero el mando no responde ni los botones tampoco, todos los demás valores dan bien, necesito desbloquearlo.
estuard30tecnico
pero que tiene o sea no enciende o que
miguelcircuito
comenta si prende o que pruebas as realisado para poder ayudarte
osvaldo cintra
el enciende pero no funciona, es lo que te decía, está como si le faltara los drivers a una computadora, lo que necesito es como poder desbloquearlo, sacarlo de ese stand bye que está , gracias
warneri92
warneri92
66.404
si todo esta bien hasta horizontal y b+ d3eberias poner una base a la eeprom e intentar con una limpia
miguelcircuito
revisa los microswich power chanel+ chanel - volumen+ volumen - etct etc o sacalos todos puede estar aciendo resistencia alguno y as la prueba con el control remoto antes de acer eso checa los voltajes que le llegan a los micros deve de ser 3.3 volts o 5 volts si tienes ese voltaje procede y quita los micros y prueba con el control cuando la falla esta en los micros alguno que se este yendo a tierra aciendo resistenci el tv prende pero se bloquean las funciones as la pruba y comenta
