Ayuda con TV LG Slim Ilumina 3seg y se apaga
Fabian AF
Buen dia Colegas Resulta que tengo en reparacion un Tv LG slim, el cual solo dura 3 seg encendido y 2 seg Iluminado, en tiempo cronometrado. Ya se realizo una rigurosa inspeccion visual de condensadores, R, Q ,IC de sonido, Ic Vertical y de soldaduras,Durante los 2 Seg que dura iluminado se presenta todo normal; Sonido,Geometrias y Barridos Horizontal y vertical.Ademas todas las tensiones principales son correctas los 110V que llegan al colector del THS por Flyback, los 12V que llegan al regulador despues de la fuente y el regulador swichea los 9V de VccH. Ya se realizo el cambio del chroma jungla y el TV presenta los mismos sintomas.Seria seguro que no es problema de horizontalYa que al quitar el horizontal la frecuencia de 15,7 Khz, permanece constante los 3 seg en que esta encendido y el Voltage en el colector esta presente. Las especificaciones son: TV Marca: LG Linea: Slim Model: 21FU1RK IC Jungla: EAN35725302LG043 9R Les AGRADEZCO SUS MAS SINCERAS RESPUESTAS...Por Favor. :idea: :idea: :arrow: :arrow:
oretra
oretra
5.357
Hola,revisa R547 y C514,mira la tensión del pin nº 10 del IC jungla. Sl2.
arturo briseño
Saludos El problema esta en los circuitos de proteccion algun filtro o componente de estas secciones Checa Q405 proteccion contra rayos x Q301 proteccion cuello de cinescopio Q403 OCP proteccion por sobre corriente y Q16 todos estan conectados a la base de este transistor ¡ Suerte !
miguelcircuito
prueba con otra pantalla o cambia el ic vertical puede estar defectuoso y por eso se te esta protegiendo
sergiogaray
colega Fabian Andres Franco, ve si le sirve este link a mi me sirvio http://13norte.blogspot.com/2012/06/televisor-lg-21fj4a-se-apaga.html suerte y saludes, no se olvide de comentar los resultados del proceso y valorar mi asistencia.
Fabian AF
Colegas. Muchas gracias por sus oportunas respuestas, procedere entonces a ejecutar sus consejos en el orden en que me respondieron y luego comento resultados para asi mismo; Valorarles sus aportes objetivamente, de acuerdo con los resultados. Saludos desde Colombia...... :arrow: :arrow:
Fabian AF
Colegas de nuevo gracias por sus aportes; Todos me sirvieron, pero sin duda alguna arturo y sergio tenian la razon, el problema resulto ser el IC aunque ya lo habia sustituido, salio malo y gracias a la completa informacion suministrada por el colega sergio, se encontro finalmente la solucion..... Saludos desde Colombia y gracias por permitirnos seguir creciendo juntos en conocimiento. :idea: :|
