hola a todos necesito ayudaa tengo una tv que al encenderla la pantalla se pone en color rojo y no se arreglarlo por favor expliquenme como hago para solucionar gracias
saludos Pablo. lo mas probable que su trc este agotado los de color azul y verde, pero para asegurarse de que esten esos dos catodos B Y G esten agotados solo debes hacer tres pruebas simples, 1 revisar el socalo si se encuentra con sulfato o averiado,2 revisar las soldaduras de la tarjjeta donde esta solda el zocalo si en caso esten con soldaduras en mal estado resoldar, una vez resoldados verificar los estados de los transistores de color RGB con mulimetro en mano medir los voltajes en el colector de cada transistor. 3 primeramente hacer una simple prueba de los catodos, como? aqui abajo te dejo varios videos para que tengas idea de como hacer todo eso t
para medir voltajes debes saber manejar el multiteste en corriente alterna ac y directa dc, si no sabes hacerlo no lo hagas solo prueba los transistores en frio como esta en el video arriba saludos ten mucho cuidado.si no sabes de electronica mejor llevalo a un tecnico.
