daewoo dtq-20n2fc chassis cn-115i no enciende
Televisor Daewoo DTQ-20N2FC
vicmanu91
Buenas tardes amigos este tv tiene bien el +b en 103v y hace el cambio de 0v. a 5v en q701 al darle al power pero en el pin 30. del micro la7674 no tengo el hvcc que debe ser de 7,3v suelto el pin y sube a 40v y a veces a 102v pero conectado solo tiene 7,3v el voltaje de 12v del flyback no se genera quiero que me ayuden a ver que otras pruebas puedo hacerle al micro que es el que creo que esta dañado.
vicmanu91
Perdon en la pregunta donde dice el pin30 conectado tiene 7,3v esta mal al conectarlo solo tiene 1,3v y debe tener 7.3v
arturo briseño
Hola Saludos Cuando le das encendido se llega a escuchar el ruido caracteriztico de alto voltaje? mide el voltaje de 200 volts si de momento hay alto voltaje este voltaje de 200 por lo general se mantiene por mucho tiempo indicando que hubo HV. Si es asi....esta funcionando un circuioto de proteccion y por eso se apaga Comenta
vicmanu91
Buenos dias el voltaje que me dices es el de 180v que va a la pantalla? O cual es? Los 180v que te menciono en ese punto solo hay 102v cuando enciendo el tv
vicmanu91
Los voltajes que salen del flyback no los tengo el de 12v y 25v no tengo voltaje y los de 125v y 180v tengo 102v solamente.
