tv daewoo modelo DTH-21S7NAV no enciende
martyns18
Hola a todos lo que pasa con mi televisor es que no enciende y lo que paso al destaparla es que mire que el termistor o varistor esta tronado espero que alguien me pueda ayudar por donde debo de empezar a checar gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola martyns18 bueno revisar toda la fuente de poder, y la salida horizontal es lo primero que se pone en corto, si es asi cambiala y revisa el regulador, ya después colocas el varistor, si enciende el tv ya esta y sino va hacer la micro jungla que esta dañada, saludos
martyns18
hola entonces tengo que revisar capasitores, diodos, recistencias, y el transistor o me equivoco
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="martyns18"]hola entonces tengo que revisar capasitores, diodos, recistencias, y el transistor o me equivoco[/quote] Hola martyns18 asi es, estas en lo correcto, y cambias las piezas que esten dañadas, y el varistor por su puesto, no tengo el diagrama de esta tv, a ver si algun compañero lo pasa para que veas de que valor es el varistor y para los voltajes los revices, saludos
martyns18
ok dejo lo reviso ya despues te aviso
martyns18
hola amigos de nuevo yo le aviso que ya supe que pieza era la que estaba mal era un termistor pero surgio otro problema que enciende solo 2 segundos y se apaga y se escucha un sonido de tip, tip, tip y el led de stanby se queda parpadeando ya revise el transistor y no esta en corto aguien que me pueda ayudar con este problema por fabor gracias
martyns18
no encuentro la falla
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola martys revisa toos los filtros de la fuente o cambialos posiblemente alguno este seco o ya bajo, también los filtros de la salida horizontal, una ves pase de que media bueno el transistor de salida horizontal o por no dejar lo cambie y resulto que eso era, ya que al entrar la corriente este se ponía en fuga y se protegía la tv, no quiero decir que sea tu caso pero revisa esto, incluso si te marca bueno los transistores del stanby cuando les entra la corriente fallan, repito aun te marquen buenos, saludos
