hola. le cayo agua y tiene problemas de ancho de imagen
miguelmd
hola soy tecnico, pero con poca experiencia en esta falla, Lo seque bien al sol, lo limpie , cuando lo enciendo noto que esta muy estirada la imagen horizontalmente, accedo al modo service y en geometria no tengo el parametro de achicar la imagen H.solamente de centrado . le cambie capacitores electroliticos del horizontal, todos. ahora la pregunta es,¿ como achico la imagen , que pieza tengo que modificar o reparar ?? este televisor tiene algun circuito que regula el ancho ? perdon es que este tipo de falla nunca la repare, es el primero.. desde ya agradesco toda ayuda... el televisor es un " Crown mustang " CM 29 1 KST
sergio0645
amigo revisa si trae en la placa algunos ajustes y si trae trata de ajustarla
