Falla Tv Daewood
Domingo Morales
Buenas colegas alguno de ustedes me podría ayudar con este tipo de falla es un Tv Daewood Modelo: DTA-21BRA
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa toda la etapa vertical, capacitores, resistencia, diodo y el IC vertical, comenta resultados y valora la respuesta.
Gamer Cyborg
Saludos. Al parecer esta magnetizada. Revisa el PTC o termistor y la bobina desmagnetizadora
luis tartaglia
hola- puede q sea lo sugerido x el colega roger- sumo lo dicho- limpiar bien zona vertical y con buena luz y lupa repasa soldaduras - fíjate x las dudas si no esta desplazado hacia atrás el yugo- medir tensiones en el IC por las dudas-
mentalista75
hola si el tv sufrio un golpe lo mas seguro es que se corriera la mascara de sombra por eso el efecto de arco iris , en ese caso debes cambiar pantalla, revisa primero etapa vertical suerte no olvides valorar
Domingo Morales
Buen dia, gracias por la colaboracion prestada sobre todo por el colega rogerjosueya que la falla presentada era en la etapa vertical consiguiendo un capacitador de ceramico el C309 y el diodo D303 en corto, tambien dales las gracias por todos los que opinaron sobre esta falla.
