tv rca cr29411. quema horizontal despues de varios minutos.
Televisor RCA CR29411
jorge sandoval
le he cambiado dos veces el transistor un sustituto y un original y siempre quema el transistor horizontal despues de varios minutos.
serve
serve
5.833
Buenas tardes, revisa flayback y yugo, chequea si el voltaje esta bien, suerte, comenta
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, revisa los capacitores de sintonia, son los que van conectados al colector del TRH. Si están bien, entonces retira el yugo y revísalo, puede estar en semicorto y eso provoca la muerte del TRH. Si ambas cosas están bien, y le llega el voltaje correcto, no queda otra opción que cambiar el flyback. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos
Arturo Guadamuz Vargas
Cuando el transistor horizontal se quema revisar: 1-Exceso de voltaje del +B. 2-Falsos contactos sección horizontal (driver) o pines con falsos contactos sección horizontal del yugo. 3-Condensador de sintonía en corto. 4-Cinescopio en corto. 5-One chip malo (Frecuencia horizontal de 15.750HZ se encuentra excedida) y los que no usan one chip medir o cambiar el resonador 503 de color naranja cerca del croma. 6-Yugo sulfatado sección horizontal (en corto). Para descartar secciones se debe sacar conclusión en lo siguiente: 1- En el caso que se queme por exceso de voltaje en el +B se experimenta un salto de chispa en el cinescopio (SPARK GAP) lógicamente esto se notará al sustituir el nuevo transistor, adelantando que no se halla realizado antes la prueba de carga falsa en el +B para verificar el rendimiento de la fuente. 2- Falsos contactos en la sección del driver o pines de conexión del yugo sección horizontal esto provoca ruptura inmediata del transistor horizontal al dar la orden de power, se debe revisar muy bien preferiblemente con lupa. 3- Condensador de sintonía en corto provoca que el transistor horizontal se queme de forma inmediata. Su reemplazo debe darse respetando la serigrafía del condensador. 4- Cinescopio en corto esto provoca la ruptura inmediata del transistor horizontal al dar la orden de power. . 5-Cuando la frecuencia horizontal se encuentra excedida no siempre dañará al transistor horizontal de forma inmediata ya que si solo está excedida un poco provocará un calentamiento que sin duda llevará al transistor a su ruptura pero en algunos casos se puede llegar a solucionar con colocar un transistor horizontal con discipador metálico en el colector como los usado en el modelo Hitachi en particular el que usa el CT-1462 original 2SD1453, por supuesto esto al no conseguir sustituir el One chip y solo en este caso. 6-Yugo sulfatado en corto provoca que el transistor se queme de inmediato al dar orden de encendido (Power). En algunos casos se puede limpiar muy bien las líneas y aislarlas correctamente para poder reutilizar el yugo esto al no conseguir un reemplazo
