Remplao de microjungla superficie TDA 9570 h1 n1 a
juli-baro
juli-baro
198
Falla: Con tensiones normales en fuente ,led stand by y 3.3 ok.Se le da la orden de encendido cambia el estado del led a apagado y las tensiones en fuente son correctas para el estado encendido. Se revisa las tensiones sobre 7561 (pdtc143zt) y no estaban presentes los 3.3v se mide el transistor marcaba corto colector emisor se lo saca mide de nuevo y estaba correcto ,como no era este componente se sigue el circuito y se observa que el corto estaba en el microjungla entre pin 69 (power on) y gnd Ahora la duda que tengo es que dispongo en el taller de otro chasis el mismo microjungla pero terminan distinto el original es :TDA 9570 H1 N1 A 1181 y el de remplazo de otro chasis es : TDA 9570 H1 N1 A 1012 . Vi por ai que tenia que ser iguales porque cambia la programacion interna de todas forma observe que los pines en cuanto a su coneccionado es el mismo... Agradesco su opinión
juli-baro
juli-baro
198
Voy a intentar consultar a fabrica igual acepto su opinion debido que cabiar de una placa a otra este tipo de integrados no es tan sencillo y los impresos philips dejan mucho que desear !
ligate
ligate
20
Amigo me paso igual con el microjungla TDA9378PS/N2/AI y no lo concegi y tengo el TDA9378PS/N3/A no lo he colocado aun me dicen que en lo que varia es en el audio de mono a estereo creo que no hay problema se puede colocar.
