tv mitsubishi 25 "...no switchea para la entrada audio/
Televisor MITSUBISHI CS-26201
mariano morales camargo
es una tv mitsubishi mod-cs-26201 la cual al querer ver el dvd en la entrada de video solo tengo audio, y en el display me indica que esta en entrada de s-video, pienso que por esta razon no pasa el video por la entrada de rca amarilla de video...pero al querer cambiar con la tecla input..solo cambia a tv, y a s- video...esto es manualmente y con el control remoto...alguien ha tenido este tipo de situacion? es falla o es cuestion de programacion? agradezco sus comentarios..
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo...verifique por la entrada de INPUT del control remoto y programe la entrada de imagen es problema de programacion al TV.. ok... comenta y valora
pues ya le intente con todas las combinaciones posibles con el menu del control y manualmente y nada...solo selecciona tv y s-video...no tiene modo de hacer un reset factory ni nada...alguna otra sugerencia...gracias por su interes...
pedro h.p
pedro h.p
1.750
ok. amigo mariano.... no se si verificaste los terminales tanto de entrada como de salida pues en algunos casos molestan... ya agotado la parte exterior tendrias que revizar la salida de imagen interiormente verificar diodos y capacitores que esta junto al eprom...ok...... saludos comenta y valora
