SOLUCIONADO TV Samsung se prende y se apaga sola
arturo briseño
La TV modelo CL-21Z43MQ puede estar varias horas encendida y de repente se apaga y a los pocos segundos vuelve a encender despues se vuelve a apagar y ya no enciende a menos que uno lo haga .Todos los microswitch funcionan bien. Sospecho de exeso de calentamiento de algunos transistores en la etapa horizontal el Q404 y el Q401 cuando se apaga por si misma se oye un ruido en la bocina como cuando se desconecta un amplificador sin apagarlo. Espero sugerencias gracias
edson tejada dominguez
indica que voltajes obtienes antes y despues de que se presenta la falla en el secundario del choper comenta
calodm
calodm
60
colega debes revisar soldaduras, posiblemente tengas las patas del flyback, la bobina del driver horizontal, el transistor horizontal o el transistor del driver horizontal, el jungla, en fin comienza por revisar las soldaduras, puede que esta sea la causa porque estan despegadas las piezas ya mencionadas o algunas otras.
arturo briseño
[quote:a4bb997f38="edson tejada dominguez"]indica que voltajes obtienes antes y despues de que se presenta la falla en el secundario del choper comenta[/quote:a4bb997f38] El voltaje en espera es 116 v cuando se enciende sube a 121v cuando se apaga los 121v permanecen por 2 segundos y despues baja a 93v e inmediatamente regresa a 116v permaneciendo apagada. Ya revise soldadura en etapa horizontal ,jungla y fuente de alimentacion todas se ven bien. El ruido en bocina me hace sospechar de la alimentacion de audio.voy a revisar si tambien este voltaje alimenta al IC jungla. Gracias a calodm por las sugerencias
cambia los filtros del secundario del choper estan secos comenta
arturo briseño
Hola Saludos Le comento que ya encontre cual era el problema de esta TV Cuando mi ayudante resoldo algunos componentes la falla se manifesto mas fuerte porque se encendia y solo duraba unos dos segundos y se apagaba y al dia siguiente definitivamente ya no encendia No consegui el diagrama pero en la placa marca algunos datos Primero sospeche de circuito de proteccion de rayos X Pero al ver que en algunas patas del IC jungla marcan +5 voltios y no habia tal voltaje me dedique a seguir la linea encontrando varios transistores implicados uno de los cuales habia sido resoldado y junto a el un diodo 1N4004 del cual deberian salir los 5 voltios cuando se daba la orden de encendido si habia 6 Voltios en catodo de diodo y en anodo era cero volts Se cambio diodo y la TV funciono OK. Gracias por las sugerencias recibidas
yoselin diaz
BUENAS tengo el mismo problema con mi televisor incluso es la misma marca debo cambiar los diodos ?
arturo briseño
La pregunta que hice ya fue solucionada hace tres años. Yoselin Díaz tienes que redactar tu pregunta mencionando lo que has hecho a la TV que mediciones has efectuado y en donde etc, ¿ Tienes el diagrama? La solucion fue el cambio de un solo diodo pero no recuerdo otra cosa. ¡ Suerte !
