TV CHINO imagen bibra falta llenar pantalla co ondulacion
ELECTRONICA CIENTIFICO
OLA AMIGOS vuenos tardes con todos boy a dejar una falla rara me llego ami taller de reparacion al principio la tv no prendia sol prende luz leet prosedi acer medisiuones de voltage en colector del transistor orizontal ay 90v en transformador driver alado del transistor horizontal llega 14v en memoria eepron ay 5v de cashualidad recalente con cautil el cristal alado del micro y prendio la tv en ese caso lo remplase el cristal medi el voltage en el trasformador driver el voltage el voltagera 12v opcervando la pantalla falta llenar un 1/4 de cintimetro con imagen normal lo arme la tv y lo garde cuando vino el cliente prendi para entregar la tv resulta que ya no prende empese resoldar algunas partes volvio a prender pero con ondulaciones franjas chuecas y bibrando aciendo ciesgo x parte arriva analise tiene 90v dige no es normal revisando todo componente todo esta vien desidi sacar el trimer alado del opto y prove con otro trimer sacan- do de otro chasis del mismo carateristica y lo remplse y resulta que aparecio los 100v en colector de transistor horizontal lo volvi a prender la tv FUNCIONO ala perfeccion espero que lo guarden ala vase de datos para otro colega Y SALUDOS
ESTA TV ES DE MARCA KUNICA MODELO 1588 DE 14 PULGADEAS los componentes que lleban son fente.......C4460 micro........LC863432C video........LA76818A audio........CD5265CS vertical......LA78040 flaybak......BSC24-01N40 memoria......24C08A el horizontal no logre ver el numero
arturo briseño
Hola Saludos Esta es un falla tipica de estos TV el control es para ajustar el B+
