TV SONY KV 29RS10
manuel palacios electri-m
TV SONY KV 29RS10 SE ENCIENDE PERO NO TIENE IMAGEN SOLO TIENE AUDIO SE ESCUCHA QUE SE PUEDE CAMBIAR LOS CANALES PERO LA IMAGEN NO SALE YA LE REVISE TODAS LAS SUELDAS FRIAS LE CAMBIE UNOS TRANSISTORES QUE ESTABAN MAL PERO SIGUE IGUAL POR FAVOR DEMEN UNA MANO CON ESTE DAÑO
jomi
jomi
38.143
Esos modelos de Sony tienen un circuito que prueba las corrientes de catodo en la pantalla y si uno de ellos no funciona bien. Boquea la salida del video Aqui algo de informacion https://www.youtube.com/watch?v=ZUhqcL8CNJY http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
SnakeVr
SnakeVr
65
Estimado colega electri-m, yo tuve en mis manos un tv sony con el mismo problema es mas todavía lo tengo, y funciona perfecto, te hago una pregunta cuando encendes el tv que te da audio te permite cambiar de canales etc., el led queda titilando? cuando me encontré con este tv hacia lo mismo, lo primero que hice fue revisar los voltajes de katodos al ver que estaban bien miro la cola del tuvo y me llamo la atención de que no encendía el filamento me dispongo a medir la corriente del filamento y obvio era 0 entonces seguí todo el circuito desde el flyback hasta el trc y o sorpresa que no me extraño, encontré a parte de un cable que iba de masa a la cola del tubo dos resistencias cortadas pero cortadas e, o sea el reparador que lo reviso dijo si no lo reparo yo que se mate otro se entiende no? así que ya sabes empieza por la corriente de catodos no me acuerdo este modelo pero son entre uno 160v a180v depende el modelo y las pulgadas del tv y seguí por la corriente de filamento no me acuerdo ahora pero son entre unos 6v a 12v si desde el fly no larga la corriente para el filamento fijate en Internet porque no me acuerdo ahora pero se y yo lo lleve a la practica que enrollando unas cuanta espiras o vueltas en el ferrite del fly se consigue el voltaje para el filamento pero busca bien no te pases de voltaje porque cag**** la fruta y te quedas con una pecera con audio jaja espero te sirva y suerte con esa reparación saludos
