http://13norte.blogspot.mx/2012/07/panasonic-viera-tc-32lx85x-no-enciende.html
El tema de hoy trata sobre un televisor HDTV de 32 pulgadas con pantalla LCD de marca Panasonic Viera modelo TC-32LX85X chasis LH70 y lo reparé de una forma inesperada y no por lo que yo pudiera trabajarle para encontrar la falla sino por el trabajo de terceros que por supuesto agradezco y debo reconocer (ya entenderás).
Viera TC-32LX85X trabajando
Me dijo la dueña del televisor que en la noche que quería ver su programa favorito, no quiso encender, sin ningún motivo según ella.
Pues para empezar, enfrente de ella lo conecté y paso lo mismo, no encendió, lógicamente tenía que dejármelo, pero ya era tarde y ella lo quería luego, pues le dije que me llamase por teléfono al día siguiente que yo haría el intento de hacerlo rápido y así quedamos.
Como ya era tarde y por la prisa de ella quise adelantar, por tanto de antemano me fui a DTForum a buscar el diagrama respectivo para ya tenerlo listo al día siguiente y resulta que lo busqué de una manera (ARCHIVOS) y no lo encontré, pues usé la otra opción (BUSCAR) y ahí si lo hallé, pues estaba entre los comentarios de una falla similar y yo me resistía a leer porque ya me sentía aburrido con ganas de cerrar e irme, pero lo leí a la rápida en lo que bajaba el esquema.
Entonces leer la conversación de los colegas en el foro, inesperadamente me llevó a la solución, y lo digo así porque lo que yo buscaba era solo el manual y me encontré con la misma falla, casualidad o suerte, no lo se, pero agradezco al colega alfred3 (nick) que aportó la solución.
Pues al día siguiente antes de empezar probé otra vez el televisor ¡y sorpresa! el televisor encendió pero como a los 15 segundos se apagó, desconecté y conecté, intenté encender y ya no lo hizo, pues probé varias veces y en una de esas encendió otro ratito, que raro me dije.
Funte standby TC-32LX85X
En fin, lo que el colega afirmaba en el foro es que la falla se debe a que el opto acoplador se daña y causa dicho defecto, y siendo fiel a eso, fui obediente y saque el fototransistor PC7000 con número 3171R, sus medidas indicaban que existía fuga entre sus pines 1 y 2 (ánodo y cátodo) con eso estaba dando fe de que lo que decía alfred3 era algo muy acertado (gracias).
Procedí a sustituirlo por un 817C, ahora había que probar, y al conectar el televisor a la toma de AC se escuchó la activación del relay (fuente standby actuando), después de eso procedí a encender con el control remoto y lo hizo muy bien, lo tuve en prueba bastante tiempo y ya no falló más.
Con la falla resuelta:
A continuación hablo de todo un poco… que yo mismo no entiendo porqué no logré encajar todo eso en la explicación anterior y por tanto, podrás leer sobre algunas pruebas, observaciones, opinión y más, en fin sigue leyendo.
Este televisor LCD para su trabajo está dotado de dos fuentes, una es la de standby y la otra es la principal, pues la falla se situaba en la fuente standby y eso desde luego es grave ya que ella se encarga de alimentar al sistema de control (microprocesador y periféricos) y si esa sección no es alimentada correctamente la otra fuente jamás podrá trabajar y obvio que el televisor no encenderá.
Como datos adicionales probé voltajes antes de cambiar el opto y encontré que en sus pines 1 y 2 habían solo 1.2 voltios (similar a lo que se dijo en el foro), después de reparar obtuve 5 y 4 voltios, con esos valores la fuente genera los 5 voltios necesarios para que el circuito de control este a la espera de la orden de encendido y posterior a ello cualquier otra orden que se le pida desde el control remoto o botones será ejecutada.
Fototransistor 3171R
Como a los dos días después de haberle entregado el televisor a la señora volví a medir ese opto (curiosidad) y hoy ya no presentaba la fuga, y para verificar sino era por calor que se deformaba lo calenté bastante con una secadora de cabello y ni así me dio ninguna medición anormal, a lo cual creo que la falla quizás se debía a algún tipo de humedad que aunque yo no pude percibir ni ver, creo que por ahí andaba, ahora pienso que si solo limpio ese componente con algún solvente y luego lo hubiese vuelto a soldar creo que trabajaba bien, lastima que esa idea no la tuve en el momento apropiado para poder probar.
Espero sepas perdonar que hoy escribí un tanto desordenado, y si sueles visitarme con frecuencia sabrás comprender a que me refiero, pues dejando eso atrás solamente me quedan dos cosas por hacer, y una es invitarte a participar en foros, el que mas te guste, aunque para mi el preferido es DTForum, y la otra es dejar este enlace para que descargues gratis el diagrama para los modelos TC-26LX85 y TC-32LX85, hasta pronto.
Panasonic TC-26LX85 y TC-32LX85
Marca: Panasonic
Modelos: TC-26LX85 TC-32LX85
Chasis: LH70
http://13-norte.blogspot.mx/2009/03/panasonic-viera.html
