tengo un tv RCA que no prende hace el intento y no pero sin
jordes
jordes
2
El televisor es un RCA modelo :m27ge500.. serie908511213..chacis:ctc177af3.... Bueno amigos esque el tv no me prende hace el intento y no pero quitandole el yugo sii le e echo varias pruevas como ponerle unas resistencia despues del B+ del flaiback para vajale el voitaje y si funciona nada mas que sale recojido alos lados un toque pero no se ajustar los parametros.. y noto que el flaiback calienta y lo canvie tanbien canvie el regulador y los fitros que estan ala par de flaiback y sigue igulal agradeseria sus respuestas
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="jordes"]El televisor es un RCA modelo :m27ge500.. serie908511213..chacis:ctc177af3.... Bueno amigos esque el tv no me prende hace el intento y no pero quitandole el yugo sii le e echo varias pruevas como ponerle unas resistencia despues del B+ del flaiback para vajale el voitaje y si funciona nada mas que sale recojido alos lados un toque pero no se ajustar los parametros.. y noto que el flaiback calienta y lo canvie tanbien canvie el regulador y los fitros que estan ala par de flaiback y sigue igulal agradeseria sus respuestas[/quote] Hola jordes, deberías medir el yugo. La bobina horizontal debe medirte cerca de 3 ohm, y la vertical cerca de 16 ohm. Marca la posición en la que están colocados el yugo, como los anillos de convergencia (son los que están en el cuello del tubo), lo mejor es sacarle una foto bien cerca, que se vea bien, y retiralos. Luego examina el yugo, con buena luz, y si es posible con lupa, a veces suelen ponerse en corto los bobinados, o llenarse de hollín, y saltar arcos entre ellos, lo que provoca que el tv no encienda. Cambia los electrolíticos de la fuente primaria (C4103, C4122, C4123, C4124, C4126, C4128), y los del +B, éste debe estar en 140V, mídelo. La otra salida debe estar en 19,5V También cambia el electrolítico que está conectado a la bobina del driver horizontal, no tengo el diagrama, pero suele ser de 4.7uf / 160V. Comenta resultados, y valora la ayuda prestada Saludos !
