*Daewoo DTQ2072FS alto voltaje en el th
jmd
jmd
jmd
156
hace 18 años
hace 18 años
hola al medir el +b sin el th el voltaje es 137v y al colocar el th el tv enciende pero el voltaje aumenta a 155v, 180v y aveces 170v. todo esto con la lampara serie de 200w. no acusa sobre consumo. sera normal este voltaje o hay un problema ya que no me atrevo a conectarla directa. ya canbie el str y el th tambien los condensadores de la fuente. que podra ser. la falla anterior era que el diodo avalancha estaba en corto. y ahora arranca bien pero con el voltaje alto. desde ya muchas gracias..
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
la fuente está demaciado alta debe ir a 123v, si cambiaste los capacitores de la fuente, te cuento que hace muy poco que tuve un problema similar y eran los capacitores nuevos que ya habia cambiado....tambien revisa las resistencias. saludos y comenta
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Dónde estás midiendo? Debe hacerse la medición a la salida de la fuente, si mides en la pata del fly-back puede ser que tengas mediciones erróneas. De igual manera no esta demas nunca revisar los capacitores de la fuente y el que filtra el +B. Ese tv usa STR59041 que es muy preciso en la regulación de salida a no ser que este dañado. Saludos
jmd
jmd
jmd
156
hace 18 años
hace 18 años
hola gracias por la ayuda y claro estaba midiendo mal. el tv esta ok... gracias a todos.
