hola amigos, llego a mi taller este tv chasis ptqm02, el cual trajo el flyback quemado, lo cambie por uno nuevo y quedo bien, se entrego y volvio en unos dias con el transistor de horizontal quemado, por lo que repase y cambie electroliticos dudosos y al no encontrar nada fuera de lo normal repuse el tr por otro d1881 nuevo y lo probe.
el tema es asi, sin señal el transistor parece no calentar y la tension de fuente es normal, le coloco antena y recalienta el tr en un minuto y lo quemo, alguien podria darme una mano? por que calienta con señal?
checa los capacitores de ceramica ya que son los que se llegan a poner en corto por lo cual se calienta el vertical ya checaste el horizontal sino tiene corto los filtros
si la imagen se empieza de un costado antes de quemar el transistor suele ser el trafo del driver que esta malo.sino es asi revisa el capacitor de sintonia qe si esta salido de valor o malo te quema el transistor,por ultimo puede ser que el flybak no se adapte o los transistores sean de mala calidad podes probar con un D2499
hola amigos, perdon la demora pero hay mucho trabajo y poco tiempo para internet ja ja.
actulizo datos: revise y medi todos y cada uno de los compònentes del horizontal estando todo bien, ahora llegue al transformador del driver, el cual me mide alrededor de 37 ohms y el secundario casi 0, alguien sabe si esto es correcto? donde puedo encontrar informacion de estos componentes?gracias
saque un driver de un chasis viejo h612m y mide 44 ohms primario y 0,5 secundario, el otro mide 0,1 ohm el secundario, voy a hacer unas pruebas y comento
Si la imagen adjunta corresponde a este Chassis entonces adicionado a lo ya se realizó verificar que el +B: 120V no exceda su valor nominal y que tampoco se encuentren desvalorizados los capacitores C409: 0,47uF encargado de acoplar el pulso de oscilación horizontal desde el IC Jungla hacia la (B) del Excitador o Driver Hor. Q401, también hacer lo mismo con el capacitor de desacoplo C413: 33uF/50V ubicado en la línea de alimentación +28V hacia el primario de T401: HDT.
Saludos!!
Joansoler.
