TV Daewoo Mod DTQ-14nfc Falla vertical
Alberto villarroel
Este tv enciende con una linea horizontal en la pantalla, procediendo a revisar note el integrado frio mientras estaba prendido al revisar note que no habia el voltaje de alimentacion, encontre una resistencia de 2,2 ohmios abierta, se procedio a sustituirla y que mo la nueva hecho humo. Revise el diodo anexo a la resistencia y esta ok tiene los 25 voltios normales pero al conectar la resistencia se quema, sospecho del integrado en corto pero me gustaria una opinion al respecto. Gracias
warneri92
warneri92
66.404
asi es ezstimado si l quitas y y no quema es el integrado en corto esta muy usada revisa el yugo pero tambien el diodo pegado al integ. vertical en corto
reparador361
reparador361
2.396
Hola colega, le estoy enviando el manual de entrenamiento y el de servicio, sígalos y seguro podrás repararlo, buena suerte colega. manual de entrenamiento tv daewoo: http://depositfiles.org/files/j7g6jy8h0 manual de servicio tv daewoo: http://depositfiles.org/files/czdlyuraz
Eduardo Ballesteros Lopez
un cordial saludo, la resistencia de 2.2 ohmios hacia donde conduce el camino... si sale de una de la patas dek fly hacia el vertical, entonces debe revisar los elementos que se encuentre alli y para descartar el fly llevalo a revision es posible que este sea el problema.
Alberto villarroel
Aparentemente el flay back esta bien alli en la resistencia estan los 25v, el didodo rectificador esta normal pero al conectarlo al integrado vertical quema la resistencia. La pantalla aparece con una linea horizontal y con audio normal. Le hare otras revisiones y luego comento. Gracias
Colega proceda a cambiar el integrado del vertical y mira que pasa con la resistencia, debe revisar los elementos que componen esta etapa, no olvide que el yugo tambien hace parte de esta etapa ya que maneja horizontal y vertical, si al bajarlo y encuentra puntos verdes o sulfatado debe cambiarlo, comenta resultados.
Alberto villarroel
Estoy solicitando la compra del integrado en cuanto lo instale hago los comentarios, gracias
Alberto villarroel
Gracias a todos aquellos que tuvieron a bien darme una mano para la reparacion de este TV . Comento que le cambie el integrado vertical el LA7837 y al encenderlo todo quedo al ciento abrio pantalla imagen normal y audio normal. Estamos a sus ordenes y gracias por todo
arturo briseño
Hola Saludos Solo te falta dar la solucion a quien consideres que te la dio y despues cerrar el tema Gracias y Suerte
warneri92
warneri92
66.404
vien....tos
colrga, ahora debe valorar las rspuestas segun el reglamento del foro, en la parte final de la pagina hay una palabra pequeña que dice reglamento abra alli y ahi le dice la forma de valorar, me alegra mucho que encontrara la solucion a tu problema....Un fuerte abrazo.
Alberto villarroel
Gracias a eduardo por el consejo para cambiar el integrado vertical esa fue la solucion
colega, siempre atentos para guiar y ayudar a dar soluciones. saludos.
