TV SEMP TOSHIBA EN STBY.
imario29
tengo una tv Semp Toshiba 2934 con placa SK91 según esquema que adjunto que queda el led de stby encendido pero no arranca de ninguna manera, medí tensiones en secundario y están cambié el micro grande y sigue igual.
franklin  j   rodriguez
amigo tienes que cambiar el filtro C311 ese de 200v47mf ese es el de b+ cambialo y pruebas y comentas
electronicoal2012
quita los switchs del panel frontal puede q alguno se haya puesto en corto y eso esté bloqueando el encendido, luego controla el voltaje q llega al oscilador de la fuente IC601 EN EL PIN 1 debe haber entre 295 y 310 voltios.
Manuel Genaro Kiyota Diaz
[quote="imario29"]tengo una tv Semp Toshiba 2934 con placa SK91 según esquema que adjunto que queda el led de stby encendido pero no arranca de ninguna manera, medí tensiones en secundario y están cambié el micro grande y sigue igual. [/quote] Saludos: Lo más probable es que yo estoy totalmente equivocado pensar que en vez de que usted hiciera una captura de pantalla y subiera el gráfico en un servidor, y viniera y pegara el gráfico por acá, lo mejor que usted hibiese hecho es subir el diagrama en un servidor y pegar el link por acá, pero reitero, creo que estoy absolutamente equivocado. Ahora bien, usted menciona que enciende el LED piloto, que todos los voltajes de salida de la fuente están correctos, que reemplazó el microcontrolador y persiste la falla. Pero como dice el refran: "Al mejor cazador se le escapa la paloma". Me refiero a que usted no menciona si los pulsadores están perfectos. No menciona, aún cuando el Microcontrolador es nuevo, si comprobó el cambio de estado de la salida POWER de dicho CI. ¿Ha percibido si se produce alto voltaje? O ha habrá medido en el secundario del fly-back por si se produce algún voltaje momentaneo? De ser así, ¿aplicó voltaje a los filamentos para observar la pantalla? Eso ayuda, porque la protección no da tiempo a calentar al TRC, y tiene que observarse el estado del barrido, pueda, por ejemplo, haya ausencia de barrido vertical. -------------------------------------------------- Me estaba olvidando de algo muy importante: ¿He revisado con una potente lupa, el estado de las soldaduras y pistas del circuito impreso?
