Mi tv Daewoo solo le enciende el led de stand by
pablito7923417
Tengo un tv Daewoo chasis CN001A que al enchufarlo prende la luz stand by y al encenderlo quema la resistencia R411le cambie capacitores diodo y resistencia asociada a esa pista y persiste el problema
jocdaf
jocdaf
141
La R411 es la protección de los 25v que van al vertical. Quizás esté en corto el LA7841. Medí si hay continuidad entre pata 1 (gnd) y pata 6 (vcc) del ic vertical (LA7841). Si es así el integrado está en corto.
arturo briseño
Hola Saludos Desconecta(desolda) la pata seis del circuito integrado TDA6103Q y esta en la placa del cinescopio, Provablemente esta mal este circuito. Comenta resultados ¡ Suerte!
arturo briseño
[quote="jocdaf"]La R411 es la protección de los 25v que van al vertical. Quizás esté en corto el LA7841. Medí si hay continuidad entre pata 1 (gnd) y pata 6 (vcc) del ic vertical (LA7841). Si es así el integrado está en corto.[/quote] Con todo respeto colega jocdaf la R411 es de 2,2 ohms 1 Watt y el diodo respectivo provee 200voltios y va al circuito integrado TDA6103Q hasta luego
jocdaf
jocdaf
141
Si perdón me equivoqué con la R414. Es el ic de video que está en la plaqueta del trc el que tenés que ver si está en corto entre pata 6 y 4 (gnd)
