tv cyberlux prende y se apaga seve el vertical cerrado
jimfabi
jimfabi
15
tv cyberlux prende y se apaga seve la linea del vertical canbie el vertical y nada en el +b hay 105 y en estabay 100
wilmer elio
Hola se esta apagando porque no hay pulso de vertical al micro.por lo tanto no esta trabando tu salida vertical.fijate si esta llegano su voltaje ala salida vertical,antes que prendas tu teve pon tu multi , hay un diodo cerca ala salida vertical, y luego enchufa la tv.debe de llegar voltaje.si en caso no llagaria ,revisa alrededor del fly-back. Las resistencias de bajo valor 1.2 ohm-1hom podria estar abierto uno de estos.
jimfabi
jimfabi
15
amigo hay un diodo desde el pin 2 al pin 6 y en el pin 6 ha 4.5 v
jimfabi
jimfabi
15
amigo en el fayb salen dos voltage para el vertical 12v y 12-v
jimfabi
jimfabi
15
amigo la r 1.2 esta buena y el diodo esta bueno
jimfabi
jimfabi
15
amigo 12v+ que salen de flaybak llegan al diodo y no pasa y el diodo esta bueno ya lo canbie
jimfabi
jimfabi
15
Dios te bendiga mire le hice un seguimiento al voltaje que sale del flaybak y habÍa una ciada de voltaje desconecte abl del flaybak y apareciÓ el voltaje que va para el vertical
