TV PHILIPS 29PT4631/77R
ECOS2002
ESTIMADOS COLEGAS: TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES DEBIDO A QUE ME INGRESO UN TV PHILIPS DE 29" MODELO 29PT4631/77R EL CUAL LO ENCIENDO Y AL ENCENDERLO CASI SIMULTANEAMENTE SE APAGA Y ASI SUCECIVAMENTE. Y REALMENTE NO TENGO CIRCUITO Y NO SE COMO ENCARAR ESTA FALLA YA QUE NUNCA ME PASO ALGO ASI. POR ESO MI CONSULTA PARA SABER SI A ALGUNO DE USTEDES LE HABIA SUCEDIDO ALGO O SI ME PUEDEN ORIENTAR PARA ENCARAR ESTA FALLA. DESDE YA MUC HAS GRACIAS POR LA ATENCION DISPENSADA Y QUEDO A LA ESPERA DE UNA PRONTA RESPUESTA. SALUDO A USTEDES ATENTAMENTE. ERNESTO
jdferr
jdferr
1.185
Hola,hasta ahora tuviste suerte entonces,porque es muy comun en los philips esa falla,y las causas son diversas,desde transistores en corto,mala regulacion del screen,salida de vert averiada y hasta el tubo agotado te puede ocacionar esa falla,deberas ir tratando de ver cual es la etapa,yo empesaria por la regulacion del screen,luego ver etapa vert...ver si la fuente esta trabajando bien..desvinculando el hor...ver si mantenes apretada la tecla de + o la - ,de los canales y el tv se mantiene encendido...lo que si es cierto que actua el circuito de proteccion del tv....atte..jdferr..no te olvides de valorar.--
gabriel x
gabriel x
102
hace una cosa prendelo y mantene apretado CH+ para que no se apague hasta que caliente el filamento y aparesco la imagen y ver que falla tiene. avisame estoy en linea
gabriel x
gabriel x
102
wilmer elio
Hola , podria ser una las causas la pantalla ke ya esta muy baja.una solucion que podrias hacer es puentear la resistencia de filamento.busalo en el zocalo de la pantalla donde diga heater , si no tubiera en zocalo has un seguimiento al chasis que deberia de llegar al flyback.va ha salir una resistencia de bajo valor haslo un jamper. Y luego sube el screen ligeramente.pero antes de hacer todo este procedimiento chekea si esta llegando su voltaje a (r.g.b) del zocalo.
cerocool_2
estos tv se protejen, a mi me toco arreglar pero en este caso la falla estaba en el transistor vertical. sacalo y medi base emisor y luego base colector. en la escala de 2000 ohm del tester. si en uno te da 1 y en el otro 1 esta en corto. suerte!!!!!!!!!!!
