TV Grundig ST 70.282 (Cuc 1836) sin sonido ni imagen.
Televisor GRUNDIG ST 70
APIAR
APIAR
1
En el punto D del mosfet IRFPC50 hay 310v rectificados pero no existe oscilacion en la fuente conmutada. He cambiado el integrado TDA 4605/3 y en los pins 1-5-7-8 no hay voltaje alguno. En el pin 2 se miden 7v en lugar de 1,12v, en el pin 3 (2v) parece normal y en el pin 4 no hay tension por ser massa. Finalmente al pin 6 hay una tension variable que oscila entre 8 y 12v Por supuesto, en la base del Mosfet no hay tension y el transistor esta bien.Que se puede hacer para solucionar el problema ?
Victor E
Victor E
65.783
saludos.revisa R60001 270k la que da el encendido.desvincula la salida horizontal por un posible corto en el transistor.
