Noblex, 21TC677U, no arranca
Televisor NOBLEX 21TC677U
escamo
escamo
1
muy buenos dias amigos de YOREPARO tengo este tv Noblex 21TC677U chasis LA8-A en stand-by, cuando trato de encender el LED titila a intervalos pero no arranca, levanté el +B del fly-back cargando la fuente con un foco de 60W y el voltaje varía de 70V a 85V, en micro-jungla tengo los 5 y los 9V. cambie filtrosde +b,filtros del secundario fuente,regulador de fuente STR 6754 vertical LA78141,tambien ,horizontal TT2190.reemplaze memo eeprom.y nada. tambien Q631 2SB985S que estaba en corto, reemplaze resistencias que alimentan el str6754 vertical .tambien horizontal,ya no seque mas , cambie el flayback y nada, nunca me dio tanto trabajo un tv como este,al darle power solo parpadea el stamby y no arranca. AHORA BIEN: TANTO RENEGAR CON ESTE TV ME DOY CON QUE EL PROBLEMA ESTA EN EL MICRO la76933.LAMENTABLEMENTE NO SE CONSIGUE EL MICRO ACA. BIEN LO QUE HICE FUE desconecta la pata 55 del la76933.AHORA EL TV INTENTA ARRANCAR SIENTE QUE OSCILA SE APAGA EL STANBY Y MUERE , AHORA HAY UN REGULADOR DE CUATRO PATAS KIA78r09p1 ME SUGIEREN ESTO( remplazar el ic631 por un regulador común de 9v cc veras que todas las tenciones en la placa son normales, siempre y cuando este desconectada la pata 55 del la76939. cámbialo sin tocar nada mas . EL PROBLEMA ES COMO ,Si alguien me sugiere algo, lo agradeceré.desde ya gracias...
pablo jitanito
hola los reguladores de ese tipo tienen una pata de estamby si le pones uno comun la unica diferencia es que tendras los 9v de continuo
escamo
escamo
1
[quote:9d1014e89e="pablo jitanito"]hola los reguladores de ese tipo tienen una pata de estamby si le pones uno comun la unica diferencia es que tendras los 9v de continuo[/quote:9d1014e89e] :( que me sugieres amigo pablo por donde debo encarar?
pablo jitanito
dejame ver un poco el circuito dame un ratito que estan los simson
escamo
escamo
1
[quote:7bcbb1e077="pablo jitanito"]dejame ver un poco el circuito dame un ratito que estan los simson[/quote:7bcbb1e077] :D jajajaj ok te espero.
pablo jitanito
que tienes entre masa y base de q631?
pablo jitanito
el q631 es el que alimenta el driver horizontal y el q632 es el que loa dispara con la orden del micro te sujiero cambiar tambien el q632 y verifica biren todas las r de esos dos transistores
escamo
escamo
1
[quote:636141e18b="pablo jitanito"]el q631 es el que alimenta el driver horizontal y el q632 es el que loa dispara con la orden del micro te sujiero cambiar tambien el q632 y verifica biren todas las r de esos dos transistores[/quote:636141e18b] :roll: bien tu dices que a pesar de haber desconectado el pin 55 del micro deberia arrancar ,sin antes cambiar el q632?
pablo jitanito
si la base de q631 no tiene su polarisacion no arranca y la polarisa el q632
escamo
escamo
1
[quote:d99e0886c7="pablo jitanito"]si la base de q631 no tiene su polarisacion no arranca y la polarisa el q632[/quote:d99e0886c7] :roll: ok probe el q632 c1815 y esta bien,
pablo jitanito
si quieres forsar el arranque as un puente entre emisor y colector de q631
escamo
escamo
1
[quote:a4f7219546="pablo jitanito"]si la base de q631 no tiene su polarisacion no arranca y la polarisa el q632[/quote:a4f7219546] mira el REGULADOR DE CUATRO PATAS KIA78r09p1(REGULADOR DE CUATRO PATAS KIA78r09p1)
escamo
escamo
1
[quote:1fda247312="pablo jitanito"]si quieres forsar el arranque as un puente entre emisor y colector de q631[/quote:1fda247312] :roll: bien y esto que me sugeriria ?
pablo jitanito
con respecto al regulador pata 1 entrada pata 2 salida pata tres masa y pata 4 power del regulador
escamo
escamo
1
[quote:c4dbd51553="pablo jitanito"]si quieres forsar el arranque as un puente entre emisor y colector de q631[/quote:c4dbd51553](http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/K/I/A/7/KIA78R09PI.shtml)
pablo jitanito
esta fuente tiene tres cosas para arrancar los 5v los 36v que salen del q631 y los 9v del regulador si uno de ellos no esta no arranca
escamo
escamo
1
[quote:db64f1a8e2="pablo jitanito"]esta fuente tiene tres cosas para arrancar los 5v los 36v que salen del q631 y los 9v del regulador si uno de ellos no esta no arranca[/quote:db64f1a8e2] :) ok amigo pablo disculpa que sea molesto que me sujieres que haga.
pablo jitanito
la pata 55 es una alimentacion del micro restablesela y verifica que las tres cosas que te dije esten presentes en el momento que le das power
escamo
escamo
1
[quote:43059a8bbc="pablo jitanito"]la pata 55 es una alimentacion del micro restablesela y verifica que las tres cosas que te dije esten presentes en el momento que le das power[/quote:43059a8bbc] :oops: ok restableci el pin 55 del micro jungla,tengo 5v ok , tengo los 35.8v del q631, pero no tengo los 9v.del regulador.
pablo jitanito
bueno coloca un regulador comun y ve que pasa esos reguladores suelen averiarce los 36v tienen que estar presentes en el colector del q631
escamo
escamo
1
[quote:6f08bee1ce="pablo jitanito"]bueno coloca un regulador comun y ve que pasa esos reguladores suelen averiarce los 36v tienen que estar presentes en el colector del q631[/quote:6f08bee1ce] :roll: ultima pregunta amigo pablo ,no quiero ser molesto,cual pin del regulador de cuatro patas debo dejar libre?
pablo jitanito
regulador normal 3 patas 1entrada 2masa 3salida regulador 4patas 1entrada 2salida 3masa y 4 arranque
escamo
escamo
1
[quote:135aea2806="pablo jitanito"]regulador normal 3 patas 1entrada 2masa 3salida regulador 4patas 1entrada 2salida 3masa y 4 arranque[/quote:135aea2806] :) gracias colega voy a probar luego comento y valoro
escamo
escamo
1
[quote:fbdc6e2c73="pablo jitanito"]regulador normal 3 patas 1entrada 2masa 3salida regulador 4patas 1entrada 2salida 3masa y 4 arranque[/quote:fbdc6e2c73]bien tal parece que el problema de este tv esta en el micro la76933 definitivamente , donde yo vivo no se consigue y el cliente opto por dejarlo en mi taller como regalo para que le saque las piezas segun me haga falta. gracias a todos por el aporte doy por terminado este post.
