tengo un tv lg cn-20b30h, y me muestra una linea horizontal
fakelvin
le e cambiodo el transistor la7837, los capacitores del area de vertical, pero continua con la misma falla??, que mas podre verificar???
pablo jitanito
hola podrias verificar si esta la tencion que alimenta el ocilador vertical en el jungla verificar tension de +b vertical 26v
Felipe Lerma
Si ya cambiaste el ci vertical y no se soluciona, podría faltarle su alimentación. Si hay audio lo más seguro es que el ci en cuestión no esté alimentado, si no hay audio revisar los voltajes de alimentación en la jungla, la falta de uno de ellos puede ocasionar falta de sonido y de deflexión vertical. Aparte de los 26 voltios, este ci también se alimenta en la pata uno con 9 o 12 voltios. Revisa dichas alimentaciones. Comenta y valora
fakelvin
ok gracias, dado que tiene audio, revisare su alimentacion, quisiera saber si tienes el manual de servicio de dicho equipo dado q lo e buscado y no le encontrado gratuito
Felipe Lerma
Si buscas aún el diagrama entra a la página Elektrotanya. son gratis
miguelcircuito
hola amigo checa el voltage que sale del flyback que alimenta el ic si esta bien el boltage sigue la linia esa linia ba a dar a un diodo que esta pegado al ic vertical suele suceder que a veces ese diodo te marca voltaje pero es falso. te sugiero que lo cambies aunque te marque bien suerte amigo
JULIO CESAR NAVARRO molin
revisa +b del integrado,sale del fbt.
