Estimado tengo un problema con el vertical de una TV Philips, el diodo 305 y 305 se queman en menos de un minutos, sobretodo el primero.Ya he cambiados esto y algunos capacitores, pero el problema persiste. El dio es el BA 158, la tencio que hay sobre el es de aprox. 70volts , Cuando lo apago hace un pico de aprox. 110v estando conectada la placa que da tensión a los filamentos, no estando conectada esta placa se mantiene en 70volt. Otra cosa que hace es ruido con si fuera un chispeo constante, pense que podría ser el flyback, pero no visto fugas del mismo. si alguiel tubo un problema similar , agradecería que me diga que puede ser.
Saldos y gracias.
