[quote="perceo78"]Describe la falla asi sera mas facil poder apoyarte o darte una posible solucion[/quote]
aqui esta la falla te dejo un link con la imagen.
http://i.imgur.com/Pd74DUN.jpg
bueno gente les comento lo que hize :
1_Revise LOS DIODOS
D303 (BYW36)D304 (BYW36), los cuales están bien.
2_cambie los filtros C315 (1000MF X 25V)C316 (1000MF X 25V)C352 (100MF X 50V).
3_Revise LAS RESISTENCIAS R3O9 (0.33 OMHS)R310 (0.33 OMHS). estas me dan cuando las mido 1.7 ohm
4_medi el transistor de salida horizontal y no estaba en corto, se trataba de un D5032,
5_procedi a testear en escala de ohm el cableado que es del horizontal y me da 3.2 ohm y el del vertical me da 11.2 ohm.
hast aqui llegue. pero me parece que hay un problema en el yugo, porque esta 10 minutos la imagen completa y luego se achica 3 cm de arriba y abajo en forma horizontal.[/list][/list]
[quote="luipindo"]en el momento que se achica medir impedancia bobina vertical no debe ser superior a 11.2ohm[/quote]
tengo entendido que me debe dar 14 ohm en la vertical y 4 ohm en la horizontal.
la bobina vertical en caliente no debe ser superior a11.2ohm,hace la prueba desmonta el yugo y calenta y luego medir bobina vertical a ver que resultado da
me 20 ohm es superior!!! y ahora??????
segun lo que loe tu falla es que se cierra el horizontal de la imagen y queda chica despues de unos minutos mas que el yugo yo me tiraria a medir las tensiones del ic vertical controlar filtros alguno puede estar seco controla resitencias y diodo en la etapa del ic vertical y controla el estado el filtro de la fuente el grande porque este algunas veces da retardo y lineas en la tv controla eso para mi comenta resultados
[quote:2f0c9c2727="tkb_21"]segun lo que loe tu falla es que se cierra el horizontal de la imagen y queda chica despues de unos minutos mas que el yugo yo me tiraria a medir las tensiones del ic vertical controlar filtros alguno puede estar seco controla resitencias y diodo en la etapa del ic vertical y controla el estado el filtro de la fuente el grande porque este algunas veces da retardo y lineas en la tv controla eso para mi comenta resultados[/quote:2f0c9c2727]
ok hasta ahora lo unico que encontre son dos resistencias que se encuentran en la etapa del vertical, que en vez de darme los 0.33 ohm me dan 1.7 ohm. otra cosa medi los cables que van al yugo y su impedancia cuando salta la falla me da el vertical 20 ohm, creo que es mucho no te parece. en cuanto a los diodos y los filtros los cambie a todos que se encuentran en esa etapa.
aparentemente es el yugo ñara si es asi saca el yugl del tubo y fijate si en el bobimado que esta adento no esta negro como qjemado e algjn sector pueder qje se calienta y hace contacto y proboca la falla sacalo y ve como esta comenta resultadas
[quote:4b022aac70="tkb_21"]aparentemente es el yugo ñara si es asi saca el yugl del tubo y fijate si en el bobimado que esta adento no esta negro como qjemado e algjn sector pueder qje se calienta y hace contacto y proboca la falla sacalo y ve como esta comenta resultadas[/quote:4b022aac70]
y si es asi como lo soluciono????.
Si dudas del yugo retiralo y separa las bobinas de vertical y mide por separado así saldrás de dudas,y si puedes retirarlas del yugo (las bobinas) para revisar físicamente mucho mejor por que estos yugos se sulfatan con mucha facilidad y en frio mide bien pero calentándose ya no
