TVsamsung CL21A551ML no enciende
neutralinos
tengo este problema con TVsamsung CL21A551ML al conectarlo se ilumina el led y al pulsar el encendido el led parpadea varas veces y se apaga y el TV no hace nada. ya medi y probe el H.O. esta bien tengo dudas del funcionamiento del jungla que esta debajo de la placa y es de superficie.pero no dispongo del diagrama para verificar si falta algun voltaje.si alguien me puede colaborar con dicho esquema o con este problema le quedare muy agradecido.
Manuel Genaro Kiyota Diaz
[quote="neutralinos"]tengo este problema con TVsamsung CL21A551ML al conectarlo se ilumina el led y al pulsar el encendido el led parpadea varas veces y se apaga y el TV no hace nada. ya medi y probe el H.O. esta bien tengo dudas del funcionamiento del jungla que esta debajo de la placa y es de superficie.pero no dispongo del diagrama para verificar si falta algun voltaje.si alguien me puede colaborar con dicho esquema o con este problema le quedare muy agradecido.[/quote] Saludos: Aquí tiene el Manual de Servicio: http://www.mediafire.com/view/932u79k84572664/Sansung_CL21A551ML.pdf
neutralinos
[quote="Manuel Genaro Kiyota Diaz"][quote="neutralinos"]tengo este problema con TVsamsung CL21A551ML al conectarlo se ilumina el led y al pulsar el encendido el led parpadea varas veces y se apaga y el TV no hace nada. ya medi y probe el H.O. esta bien tengo dudas del funcionamiento del jungla que esta debajo de la placa y es de superficie.pero no dispongo del diagrama para verificar si falta algun voltaje.si alguien me puede colaborar con dicho esquema o con este problema le quedare muy agradecido.[/quote] Saludos: Aquí tiene el Manual de Servicio: http://www.mediafire.com/view/932u79k84572664/Sansung_CL21A551ML.pdf[/quote] gracias por responder, pero el modelo de TV en cuestion tiene el jungla de superficie y esta por debajo de la placa, no me coincide el circuito aunque el modelo es igual les agradezco la colaboracion
[quote="neutralinos"] gracias por responder, pero el modelo de TV en cuestion tiene el jungla de superficie y esta por debajo de la placa, no me coincide el circuito aunque el modelo es igual les agradezco la colaboracion[/quote] Entonces debe mencionar el código del Chasis.
neutralinos
[quote="Manuel Genaro Kiyota Diaz"][quote="neutralinos"] gracias por responder, pero el modelo de TV en cuestion tiene el jungla de superficie y esta por debajo de la placa, no me coincide el circuito aunque el modelo es igual les agradezco la colaboracion[/quote] Entonces debe mencionar el código del Chasis.[/quote] En la tapa del tv dice MODEL CODECL21A551MLMXZL TIPE: SO21AM0 En la placa tiene un estiquer con: AA97-17751 y en el chasis dice:AA41-01324C. Esta es la informacion que poseo y la verdad no se cula sera el numero del chasis. gracias por su atencion.
neutralinos
si de algo sirve, el TV tiene: STRW6753F regulador LA78045 vertical LA42032 audio BSC25-5403 fliback, TDA12165H/N3/3 jungla superficie.
sergio santos menbreno
amigo colega verifica si al estarlo encendiendo constante se te calienta el salida horizontal si es asi revisa o cambia los condensadores que estan en las bobinas de ampliacion o la que estan en paralelo con salida horizontal una de ellas te esta bloquiando el alto voltage
[quote="neutralinos"] MODEL CODECL21A551MLMXZL TIPE: SO21AM0 Chasis: AA41-01324C. [/quote] Saludos: Aquí tiene un Manual de Servicio en base al Chasis AA41-01324C https://onedrive.live.com/redir?resid=A655A8A46305C994%21358 Su tamaño es: 31.2Mb Una cosa digo: "Cuando no se puede conseguir 'igualdades' hay que conformarse con las 'similitudes'" (Le aconsejo guardar este Manual en un DVD de Diagramas, cualquier día lo puede necesitar, además está en mi cuenta personal, una vez que usted lo descargue, me avisa para quitar 'Compartir') Yo acostumbro usar Mediafire o 4Shared para compartir los diagramas por acá.
neutralinos
Gracias por su colaboracion, procedere a desmontarlos y realizar las mediciones para descartar esta etapa del tv, Si llego a encontrar el problema les comunicare.
neutralinos
Acabo de descargar el manual, es el correcto, le estoy muy agradecido porque sin el y sin las recomendaciones de los demas amigos del foro es facil rendirse. Ahora no hay escusas para salir del problema me ire a investigar y mas adelante les comento MUCHISIMAS GRACIAS.
[quote="neutralinos"]Acabo de descargar el manual, es el correcto, le estoy muy agradecido porque sin el y sin las recomendaciones de los demas amigos del foro es facil rendirse. Ahora no hay escusas para salir del problema me ire a investigar y mas adelante les comento MUCHISIMAS GRACIAS.[/quote] Saludos: No son meras fracesitas, lo que voy a mencionar: "Para mí, siempre es un motivo de alegría, que a un colega le sea de utilidad algún modesto aporte de mi parte, más aún en este caso cuando es algo difícil encontrar información técnica para el televisor aludido." Cuando usted juzgue el momento, puede cerrar este, su post, como uno más que usted ha solucionado.
neutralinos
Saludos. Estoy muy agradecido por los aportes en este caso. Despues de revisar y comprobar con el manual de servicio comprobe que las tensiones estan bien y descarte algun daño en la parte de horizontal y vertical, lo que deja al jungla como causante de esta falla, ya que pude desmontar otro y comprobarlo. gracias a todos los colegas ya que sin su ayuda no hubiese podido solucionar el problema
