philisp 21 pulg. chasis L03-L1 AA. falla de barrido.
junior cedano
Hola, compañeros como estan de ante mano. Me llego este tv marca philisp. que se calentaba el trans horizontal y lo dañaba. le cambie el flayback matricula jf0501-19800 y se soluciono el problema, bueno ese problema. porque ahora tengo el siguiente que no e podido solucionar ni por Dios ni por su Santo. Lo describo a continuacion. Cuando lo enciendo presenta las tipicas tres rayas de color, luego cuando sale la imagen, se presenta un cuadro. no llena bien vertical ni horizontalmente, y con una rayita blanca horizontal en la parte superior. y se apaga a los 4seg. Yo e cambiado todos los capacitore perifericos que intervienen con los transistores vertical, sin tener resultados. Le agradesco quien pueda arrojarme luz en esta falla. Att. Junior tecnico electronico.
tomas sosa tello
Hola junior dime ya cambiaste el condensador C2460 DE .082 pues ese es el causante de tu problema junto con el filtro 2465 de 10 uF a 160v comenta resultados Atte Tomas Sosa Tello
junior cedano
Tomas Sosa. gracias por colaborarme. Si los e cambiado ambos c2460 y el c2465 por los mismos. y aun sigo con la falla. es mas los e remplasados todos los capasitores que intervienen en esa etapa. y aun sin resultados satifactorios. No se que mas acer pero voy a probar las resistencias del sircuito. deseenme suerte. comento mas adelante.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="junior cedano"]H...Cuando lo enciendo presenta las tipicas tres rayas de color, luego cuando sale la imagen, se presenta un cuadro. no llena bien vertical ni horizontalmente, y con una rayita blanca horizontal en la parte superior. y se apaga a los 4seg...[/quote] Antes de hacer cambio alguno es muy importante haber verificado ya que no se encuentren disminuida y por el contrario conserven su valor nominal las tensiones +B: 118V y +20,6V/-12V que alimentan al TSH y Amplificador Vertical respectivamente. 4 seg es tiempo suficiente para hacerlo, los datos obtenidos son relevantes para el respectivo análisis y la posterior toma de decisiones para elegir en forma acertada los siguientes pasos a tomar en esta reparación ... ¡Comentar resultado! Saludos!! Joansoler.
junior cedano
Juan, gracias por colaborarme. Los voltajes del +b es 116v en stanbay 119v encendido. en los colectores Q7464 -16.5v Q7465 -12.5v. Yo aciendo reviciones me encontre con el diodo No.6460 en corto. desapareciendo la rayita horizontal en la parte superior de la pantalla. pero aun sigo con el cuatro en pantalla y se sigue apagando. seguire chequeando y comento mas adelante. Por favor compañeres sigan colaborando. cordial saludo.
Joansoler
Joansoler
47.894
¿?... No especificas si con el cambio de este diodo de superficie (SMD) 6460: BAS316 finalmente conseguiste restablecer la tensión de +20,6V en (C) del transistor 7464: BD135 (D669A / D600K) que anteriormente se encontraba disminuido con apenas +16,5V... Es posible que se encuentre desalineado el ajuste de Screen (G2) si es que moviste el potenciómetro inferior del FBT... 380V/400V Aprox. ¡Comentar resultado!
junior cedano
Sr.Soler.: distinguido colega Disculpa la tardanza , el hecho fue que estuve ocupado en otras cosas que podia resolver mas facil. pero volviendo al tema, no aumento el voltaje del colector del transistor 7464 cuando hice el cambio del diodo, 6460 , pero segui buscando informacion y por referencia de otro colega volvi a cambiar el capacitor 2460 de .082 por un 104j rojo que aparece en los televisores sony y otras marcas. y en esa prueba si consegui que el voltaje del transitor 7464 aumentara corrigiendose la altura vertical y mejorando la imagen verticalmente pero aun asi , el televisror no mejora la anchura horizontal y continua apagando a los 4 sgdos. de haber salido la imagen. haciendo la salvedad que el voltaje del colector del transitor 7464 en vez de tener el voltaje de 20.6 v. esta aumentado en 40.5 v. . me gustaria saber si ese voltaje tan alto afecta el funcionnamiento del vertical. . sin mas nada que agregar junior.
