problemas con tv sharp´14MJ10 prende solamente en video
Televisor SHARP 14MJ10
jimmycm110
Buenas noches amigos gracias a todos los del foro y los que dejas sus comentarios bueno en esta ocasion tengo un tv sharp 14MJ10 que enciende solo en video (INPUT) y no da volumen o baja nicambia de canal y la imagen sale en blanco y negro pero las letras de INPUT salen en su color rojo anaranjado no responde a ninguna tecla solo a power resolde los pines que estaba con soldadura fria en la placa principal pero nada sigue sin reacionar me esta pareciendo que no llegara voltaje de 5volts ya que tampoco reaciona el control remoto pero no poseeo un buen diagrama para revisar de donde salen los 5volts o si alguien a tenido una falla similar con este tv le agradeceria sus comentarios o sugerencias gracias de antemano
reparador361
reparador361
2.396
Colega, debes cambiar la eeprom, seguramente está dañada.
jimmycm110
y puedo colocar una en blanco y ver si veo cambios
jimmycm110
amigos gracias por su tiempo pero tengo algunas dudas y es que me comentaron que podria ser el eprom el problema pero no consigo el 24C01 y si el 24C08 abra algun problema con los bits y si lo coloco en blanco notare algun cambio??? tambien hago el comentario que tanto al Eprom como a los botones chanel up/down volumen llegan los 5volts es como acotacion
jimmycm110
gracias al amigo que respondio y dijo que era el eeprom bueno les digo que me arriesgue ya que nadie me comento sobre la duda del eeprom le monte el 24C02 en blanco y siguiendo el procedimiento que dice el manual del tv que estando en el modo de servicio y presionando ch+ v+ segun recuerdo se reescribiria ya que eso datos se encuentran en el otr IC y quedando el tv listo y trabajando ahhh tambien se le cambio los microswicth de volumen y canales y le quite el receptor del control remoto ya que estaba un poco oxidado y ese oxido tapaba al receptor y tambien estaba cerca de sus pines limpiandolo y quedando tambien bien para funcionar por control ya que antes no lo hacia esperando que alguien diga algo para poder cerrar este tema
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bueno,sólo se me ´´ocurre´´ dejarte el diagrama y agradecerte que hayas comentado todo lo que realizaste para culminar con éxito la reparación.. ¡¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡¡¡ http://www.mediafire.com/download/sgs0ouu55ngjzi1/sharp_14mj10.pdf
