tv noblex 21tc677u sin color
Televisor NOBLEX 21TC677U
axel33002002
amigos el problema es el siguiente : la tv funciona bien oscea , las funciones , la sintonia y todo lo demas funciona . lo unico que no funciona es color . pense que era un problema de sistemas , a lo cual decidi configurar el sistema de (PAL-M) A (NTSC) creyedo q asi lo solucionaria . pero resulta ser que no . el problema esta en la placa . alguna sugerencia de como encarar esta falla ?
arrichetta luis gustavo
repasa soldaduras en sector croma del microjungla y cambia cristal de croma pal n, si continúa igual probar con otra eprom, si continúa probar con otro microjungla, suerte y comentar result.
