Estamos revisando TV Sansung Modelo: CL 21Z50MQ y no funcion
tarzannegrin
Estamos revisando TV Sansung Modelo: CL 21Z50MQ, funciona, luego de 10 minutos se pone azul y con lineas de retraso visibles, se observa otra falla, se enciende luego de 5 parpadeos del Led, se enciende en forma normal y luego pasa a pantalla azul, si alguien puede orientarme o pasarme el diagrama? Gracias!!
warneri92
warneri92
66.404
diag http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=78948
Ysrael Suarez
muy buen yo tambien tuve un problema similar con un TV del mismo modelo del choper se bloqueaba, al voltaje +10 pero encendia el led de stamby de manera intermitente y no encendia el tv resulto ser el integrado de audio solventado
FREDDY2014
yo tengo uno similar pero no tengo ese diagrama mas bien necesito le data del epron no la consigo
warneri92
warneri92
66.404
Después de medir voltaje en los filtros y llegaba a 144 voltios me imagine que es demasiado pero también el equipo se apagaba,en el transistor de salida Horizontal también llega los 144 voltios y pero como se pagaba el voltaje se reducía a 89 voltios, de inmediato comenze a revisar los voltaje de la fuente los 5 voltios y los 3,3 voltios que alimentaba al jungla haciendo seguimiento de voltaje y medí el voltaje el salida vertical y no llegaba , procedí a verificar si había cruce en la alimentación del salida vertical pero no había indicio de cruce, también pensé medir el voltaje en el drive del salida horizontal, es allí en donde verifico que el voltaje esta ausente y se produce la falla del encendido de salida horizontal, medí el transformador y esta bien , también medí el voltaje de transistor drive y estaba y totalmente nulo,revisando quien lo alimentaba , llegue aun lugar donde hay un Diodo IN4004 que no alimenta al drive horizontal es por eso que no funcionaba de http://electronicaleon.blogspot.mx/2012/10/tv-slim-samsung-modelocl-21z50mq-no.html
