*Phillips 20PT 148A/77B problemas en vertical
MBRITTO
MBRITTO
40
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problem con este televisor no le esta llegando 26vcc al vertical y no puedo encontrar donde me esta consumiendo o como verificar si es el fly. Si alguien tiene el plano se lo agradeceria. Muchas gracias
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo ...revisaste la pista .... en el cap tenes tension de 26v...
mdesouzaleal
hace 18 años
hace 18 años
fijate si al diodo que sale desde la pata del fly correspondiente a la salida vertical le llegan los 25v (levanta la pata del diodo y medi ahi), no se si en ese modelo lleva una resistencia antes si no le llega voltaje al diodo medi esa r que puede estar abierta ,si el voltaje no aparece tu problema esta en el flay. Si tenes voltaje a la salida del diodo entonces casi seguro tu problema puede estar en el integrado vertical o capacitores secos. Por lo del integrado desolda la terminal correspondiente a la alimentacion y medi sobre esa pista si aparecen los 25v si aparecen cambia el integrado. Espero mi colaboracion te pueda ayudar
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo para mi es el integrado verticaL...
MBRITTO
MBRITTO
40
hace 18 años
hace 18 años
no tengo ningun diodo solo una resistencia de 26k y no me esta llegando casi nada salvo cuando aislo la pata del fly entonces tengo una tension muy alta que incluso me quemo el tester...la que los p... esa pata del fly va directo a la alimentacion y ya cambie el vertical
radiocba
radiocba
241
hace 18 años
hace 18 años
amigo...en la pata 6 tenes +26...que viene de un diodo...en la 9 tambien +26...fijate y lo seguimos viendo...
MBRITTO
MBRITTO
40
hace 18 años
hace 18 años
Ya lo encontre donde esta la falla radio cba estaba en un pequeño fusible que esta en serie con la pata del fly y el diodo del cual me hablabas. Muchas gracias
mdesouzaleal
hace 18 años
hace 18 años
me alegro que hallas solucionado el problema , si te fijas en mi comentario te vas a dar cuenta que cuando te dijo que tu problema puede ser el diodo del vertical tambien hago referencia a una resistencia (resistencia fusible) que esta entre la pata del fly y ese diodo . Espero que sepas valorar como corresponde este comentario
