en mi vasta experincia de reparaciones de tv me indica que tu flybac esta malo, la mayoria de los flybac miden continuidad asi , de +b a colector, no puede medir con ninguna otra terminal, otros flybask miden asi de +b a colector, y de +b a 180v, que son los de los transistores de colores,en ningun de los dos tipos de flyback miden a tierra, si te miden a tierra el flyback se dice que esta en corto, por otro lado si tu flybaxc es de el segundo ejemplo que te di que miden en las tres patas revisa bien el circuito de los 180 v que van a los trasnsitores de colores, si el diodo rectificador esta en corto, pues obio que te pondra en corto el flyback y la fuente chillara, revisa vien el filtro de 200 voltios que tambien se pone en corto, si haces todo esto y sigue el corto a tierra, pues no lo dudes tu flyback esta malo
