Falla de vertical en TV SANYO Modelo TVS-2142MA
alberchapel
Amigos, soy nuevo en esta area (Autodidacta, con gran esfuerzo) tengo un TV Sanyo con problema de vertical(Abre solo la mitad de pantalla desde el centro hasta arriba)...He cambiado capacitores electroliticos y siempre me abre la resistencia R472 de 0.47 Ohm...he retirado el CI Vertical con matricula STV9302A, con esto no se abre la resistencia R472 pero en sus pines: 2 me da un voltaje de 18.34 V ( Segun diagrama deberian ser 15 V) 4 ma da un voltaje de -16.33 v (Segun diagrama deberian ser -15V) En +B tengo 165.8 V En flyback en PIN 1 165.7 v PIN 2 165.7 v PIN 8 0.3 v PIN 10 165.7 V Ante todo lo descrito..Que me sugieren? Podria considerar parametros normales las mediciones? y si no es asi...Que componente puede ser sospechoso para posible cambio?
guillewendt
probaste a reemplazar el Integrado de vertical? las tensiones que tu dices parecerian estar ok. chequea q no te haya quedado ninguna pista en corto al cambiar los capacitores
alberchapel
El integrado lo cambie...pero cometi un error un pin del tubo se habia doblado y me percate despues de dar encendido al tv e inmediatamente el corto abriendo la resistencia...la duda que me queda es que sera posible que la causa de que se este abriendo la resistencia sea esa?
pedro h.p
pedro h.p
1.750
hola amigo revice el diodo de vertical..ok...comenta y valora
alberchapel
Ok amigo cambie 3 diodos rectific. de dicha etapa..
pedro h.p
pedro h.p
1.750
ya verificaste el yugo....esta bien
alberchapel
Amigo, te refieres a las bobinas vertical y horizontal? la he medido y me dan algunos valores de Ohm.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
si no estan sulfatadas ....estan bien..ok.
alberchapel
Pues fisicamente se ven Ok...amigo mañana montare nuevamente el CI y cualquier situacion anómala les pedire ayuda...Gracias por orientarme.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
debe revizar los pines del IC. de VERT, que no vaya haber alguno conectado con otro que forme corto ....ok...
alberchapel
Gracias amigo. Despues comento resultados
fresty
fresty
2
Una ves repare un tev con el mismo problema solo era un capasitor que estava inflado lo cambie y el tv volvio a la normalidad revisa vien los capacitores que esten ok
