Vertical Cerrado TV RCA Modelo RAR 29018sl
abelcs
abelcs
193
Hola tengo este tv chasis MYJ - 590 - 06 con el vertical cerrado . Ya cambia los capacitores C415 , C408 , C805 Agotados , pero sigue igual revise el diodo D301 y esta bien ( lo medi con el tester ) . Me podrían facilitar el diagrama para ver lo q tengo q revisar en la parte de alimentación hacia el IC LA78045. Ya sean Capacitores , Resistencias y Diodos
SPAWNCRACK
este integrado trabaja con 24v en single y con +24v y -24v en dual, este voltage lo genera el flyback, si dices que ya cambiaste capacitores, intenta reemplazando el mismo vertical. suerte y comenta resultados :)
abelcs
abelcs
193
[quote="SPAWNCRACK"]este integrado trabaja con 24v en single y con +24v y -24v en dual, este voltage lo genera el flyback, si dices que ya cambiaste capacitores, intenta reemplazando el mismo vertical. suerte y comenta resultados :)[/quote] hola , sii pero necesitaria el diagrama porq me cuesta estudiar la alimetacion en la placa , en el diagrama lo entiendo mejor hasta q ya tenga la experiencia y se me haga facil leerlo en la placa
SPAWNCRACK
si conoces el flyback, en dos pines debe tener +24v y -24v, sigue cada linea y ve checando los componentes que vayas topando hasta llegar al integrado vertical.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
en los pines 2 y 6 del i.c la78045 debe haber 30v
guillewendt
colega, comprueba los pines 2 y 6, debes tener 25vcc aprox. si no estan sigue las pistas hasta el flayback, puedes tener una resistencia fusible cortada. sino prueba con el integrado
abelcs
abelcs
193
[quote="guillewendt"]colega, comprueba los pines 2 y 6, debes tener 25vcc aprox. si no estan sigue las pistas hasta el flayback, puedes tener una resistencia fusible cortada. sino prueba con el integrado[/quote] Hola ahi lo voy entendiendo , soy principiante en el tema , solo tengo el secundario con titulo tec. electrónico pero poca practica.. Antes de llegar al pin de los 28v del flyback encontré una r marrón negro dorado dorado osea de 1omh no me mide en el tester en ohm y en continuidad tampoco me marca , esta cortada por lo poco q entiendo o me equivoco ? ?
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]en los pines 2 y 6 del i.c la78045 debe haber 30v[/quote] hola Daridel tanto tiempo mira Hola ahi lo voy entendiendo , soy principiante en el tema , solo tengo el secundario con titulo tec. electrónico pero poca practica.. Antes de llegar al pin de los 28v del flyback encontré una r marrón negro dorado dorado osea de 1omh no me mide en el tester en ohm y en continuidad tampoco me marca , esta cortada por lo poco q entiendo o me equivoco ? ?
DARIDEL
DARIDEL
1.438
reemplaza esa resistencia y medi las tensiones en los pines del integrado
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]reemplaza esa resistencia y medi las tensiones en los pines del integrado[/quote] tengo una R de 1ohm de 2w la cambio igual ? porq no me queda nada de 1/2w
DARIDEL
DARIDEL
1.438
si,esta bien
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]si,esta bien[/quote] hola Daridel cambie la resistencia , lo encendi y sigo con la raya al medio .. Y medi las tensiones en el 2 y en el 6 del IC y estan bien tengo los 29v en las dos
DARIDEL
DARIDEL
1.438
pin1- 3v pin2- 30v pin3- 2v pin4- 0v pin5- 16v pin6- 30v pin7- 3v medi estas tensiones en el i.c
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]pin1- 3v pin2- 30v pin3- 2v pin4- 0v pin5- 16v pin6- 30v pin7- 3v medi estas tensiones en el i.c[/quote] pin1- 1.7v pin2- 29v pin3- 0.04v pin4- 0v pin5- 0.4v pin6- 28.5v pin7- 2.5v
DARIDEL
DARIDEL
1.438
reesmplaza el integrado y antes de poner el nuevo,medi los diodos
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]reesmplaza el integrado y antes de poner el nuevo,medi los diodos[/quote] ya mañana lo compro por q no lo tengo , los diodos los medi y los tengo bien , segun el tester , pero los voy a cambiar
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]reesmplaza el integrado y antes de poner el nuevo,medi los diodos[/quote] hola DARIDEL cambie el ic y el vertical abrio , pero alos segundos se apago le baje el screen y ahora qda encendido pero con rayas horizontales como unas 10 , y se ve muy gris .. Antes de encenderlo hizo un ruido como q revento un capacitor en la parte de la placa del zocalo puede ser por ahi la falla ?
abelcs
abelcs
193
DARIDEL
DARIDEL
1.438
pero tiene imagen y sonido?
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]pero tiene imagen y sonido?[/quote] si tengo imagen , y sonido tambien. Solo q se ve gris y con rayas horizontales
DARIDEL
DARIDEL
1.438
resolda la placa del trc y cambiale el capacitor ceramico que va entre pin de screen y masa y cambiale el filtro de video
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]resolda la placa del trc y cambiale el capacitor ceramico que va entre pin de screen y masa y cambiale el filtro de video[/quote] Cual seria el capacitor de video ? el Ceramico lo encontre el de video como q me perdi un poco en esa parte[/url]
DARIDEL
DARIDEL
1.438
el que filtra los 180v o 200v del flyback,va cerca de este y creo que es de 22micro x 250v o 10mf x 250v
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]el que filtra los 180v o 200v del flyback,va cerca de este y creo que es de 22micro x 250v o 10mf x 250v[/quote] Gracias por tu ayuda DARIDEL me explicaste bien , y logre entender bastante ya de apoco de me va abriendo la cabeza. te cuento q ya ese capacitor lo habia cambiado por uno nuevo , bueno lo saco y le pongo el q tenia antes , agarro y lo enciendo y seguia la falla , entonces me le voy ala R de 1 ohm q ayer me marcaba bien , entonces la saco por las dudas y se habia cortado asiq reemplazo por otra .. enciendo y listo .. Falla solucionada gracias por tu ayuda ya de apoco voy abriendo la cabecita y agarrandole la mano a estas partes q antes me complicaban bastante .. Espero q respondas asi cerramos el tema Saludos
DARIDEL
DARIDEL
1.438
muy bien entonces,saludos colega
DARIDEL
DARIDEL
1.438
antes de cerrar,cual es la R que se abrio?
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]antes de cerrar,cual es la R que se abrio?[/quote] La R q abrio es la 404.
DARIDEL
DARIDEL
1.438
bien
abelcs
abelcs
193
[quote="DARIDEL"]bien[/quote] Gracias Buenas noches DARIDEL ;)
