TV PREMIER CTV- 15OR PRESENTO LAS SIGUIENTES FALLAS :
1) Reducción de imagen(vertical)
2) sin sintonización de canales (en azul) cambiaba canales, menu, las opciones del control ok .
3)sin audio al no presentar sintonizacion de canales .
FALLA SOLUCIONADA DE TV PREMIER CTV- 150 .
el repuesto dañado es el EPROM 24C08W6
PASOS DE REPARACIÓN
1) fui a comprarlo programado y no lo conseguí . No tuve otra opción que ponerle un EPROM 24C08W de un tv PHILLIPS DE 20 pulgadas ..
2) Con el EPROM DEL tv PHILLIPS salio los canales y el sonido , pero la imagen muy rojiza con falto de color verde .
3) Procedí a meterme al modo de servicio de tv premier (ojo siendo el eprom original del tv phillips).
4) secuencia de entrada a modo con control original pulsar la secuencia MENU , QVIW, MUTE.
5) CAMBIO CON ITEM PROG(+) y PROG(-) / parámetros VOL(+), VOL(-)OTRAS OPCIONES DE COLOR, VERTICAL , HORIZONTAL , AUDIO CON NUMEROS DE TECLA DEL CONTROL.
6) Luego me coloque en FACTORY 1 y modifique los valores del color para que me quedaran en blanco y negro . y posterior poner el color con el picture del menu del tv.
7)posterior me meti en FACTORY 2 modifique la altura con opciones HITS y VSS.
COLOCO PARAMETROS DEL SERVICE MODE del EPROM para futuras reparaciones :
A) opción de color:(FACTORY 1)
RCUT 00
GCUT C4
BCUT 00
GDRV 3E
BDRV 0F
B) OPCION HORIZONTAL VERTICAL(FACTORY 2)
HPS 0F
HITS 1D
VP60 02
VL1S 00
VSS 03.
NOTA IMPORTANTE;
LEI ANTIGUOS FOROS ACERCA DE ESTA MISMA FALLA TV PREMIER CTV -150R y dijeron que la falla solucionada era ajustando el potencio metro vertical el cual es una solución FALSA por que no existe dicho potenciometro en el circuito electrónico.
OJALA SIRVA PARA LOS TÉCNICOS paridores de fallas cangrejo, valoren me por favor .
