*Philco Nec 20" pantalla azul con lineas de retrazo
mar_lcd
mar_lcd
115
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro. estoy ante la presencia de un querido y respetado philco NEC(disculpen que no especifiqué el modelo porque éste no trajo la chapa caracteristica). sabran que es el tv con chasis de madera con sintonizador rotativo. resulta que reproduce la imagen toda azul con lineas de retono. ya cheque el transistor que corresponde a esta salida y componentes asociados, y todo me indica que esta bien. segui la salida de este color y me lleva a un ci de croma con matricula uPC1365c y hasta aca llego, porque luego de esto no se que rutina seguir. estare con fallas en este ci?. segun los datashhet donde busco, me dicen que es un componente discontinuo.es cierto? gracias amigos por su ayuda y atencion. como veran estoy en mis comienzos. saludos a todos y gracias por su ayuda mar_lcd
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colega, chequeaste el voltaje de alimentación de ese CI ? Busca en el datasheet, en que pata del CI controlar este voltaje. Si no lo tienes, o tienes menos, desvincula esta pata del circuito, y verifica de nuevo el voltaje. Si ahora llega, es porque el CI está malo. Saludos. Leo.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colega, según lo que puede ver, ese CI es similar al TDA1365, te paso el datasheet. Controla lo que te decía, en el tda1365, el voltaje de alimentación está en la pata 1 y es de 12 Volts. Suerte. Leo.
mar_lcd
mar_lcd
115
hace 18 años
hace 18 años
hola leo... te comento lo que esta pasando. resulta que controle la tension de alimentacion que estuviera en 12v. durante el arranque mido 12.v para luego caer algunos milivolts. desoldando la pata, hace el mismo trabajo por lo que me esta diciendo que esa caida es por un consumo de esa salida de la fuente. capaz que si estuviera mal el ci me tendria que tirar bien abajo esa tension... pero lo que si veo raro es que chequeando las salidas de los colores del integrado procesador, con el osciloscopio, en el arranque estan, y luego se caen. estoy por pensar definitivamente que el problema esta en el ci. vos pensas lo mismo? gracias leo.... suerte. mar_lcd
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
hola amigo , como estasc , por lo que dices y veo me parece en mi humilde opinion que deberias pensar en cambiar este ci , saludos y suerte eao. :)
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Si estás seguro que los componentes asociados a este CI están bien, yo tomaría el riesgo, nunca vamos a estar 100% seguros, pero así es esta profesión. Espero que consigas en plaza este componente. Suerte. Leo.
mdesouzaleal
hace 18 años
hace 18 años
Hola, tengo una duda cuando decis imagen azul queres decir pantalla totalmente azul pero sin imagenes , segundo tenes audio ? si no tenes imagenes ni audio tu problema podria estar en la etapa de FI, sintonizador y componestes asociados. espero tu respueta y que mi colaboracion te pueda servir
mar_lcd
mar_lcd
115
hace 18 años
hace 18 años
bien señores . la tv esta funcionando perfectamente bien. amigos leo y eoa les cuento que antes de cambiar el tda1365, segui empecinado buscando algun componente abierto o algo desvalorizado por la zona del screen, porque no explicaba porque tenia lineas de raster... y asi fue. en serie con el pote de este ajuste, habia una r=470K abierta. la sustitui y masa. el tele anda bien. gracias por todo amigos.ciuando se enfrentes a una caso como este ya saben saludos y muchas gracias mar_lcd
