tv sony wega kv-25fs120 falla abl,imagen con poco brillo
Televisor SONY KV-25FS120
quarktronik
quarktronik
1.795
recurro a aquellos tecnicos con mas experiencia en estas fallas,este televisor llego con falta de brillo en pantalla.aunque las imagenes se ven opacas como negativas,ya se checo toda la linea de abl,se cambiaron por nuevas todas las resistencias.en el pin 52 del ic 001 -m6558amf-y tengo .3 volts,cuando levanto el pin 52 hay 1.8 volts-no se si esto confirme daño en el one chip. aclaro que ya se probo con otro cinescopio,otra tarjeta de base de cinescopio,otro fly-back y la falla persiste,incluso la clasica r584 de abl se cambio.. el asunto es que el ic 001 me es dificil conseguirlo,no se si se pudiera engañar al circuito con componentes externos para restablecer el brillo.saludos a todos agradeciendo de antemano sus opiniones y consejos.yo soy de cordoba veracruz,mexico,por si algun tecnico tuviera esta placa o el one chip.su amigo... si tienen algun tip se los agradeceria.
warneri92
warneri92
66.404
tienes un pin contrast control? en el micro ese Si la intensidad de brillo en la escena televisada aumenta o decrece por encima o por debajo de lo habitual, la señal de ABL también aumenta o disminuye pero en sentido inverso creando así una compensación automática hacia el circuito de luminancia para el control absoluto de la intensidad del brillo. En algunos casos, además de la función descrita, el circuito de ABL es también aprovechado para crear un circuito adicional de protección contra la emisión de los Rayos X, el cual tiene la capacidad de inhabilitar el Sistema de Encendido, por ejemplo, cuando la Fuente de Alimentación pierde su capacidad de regulación.
quarktronik
quarktronik
1.795
colega warnery,este integrado no tiene ese pin,crees que se pueda hacer que se aclare la imagen por otros medio?,por ejemplo modo de servicio o metiendole al pin 52 voltaje.saludos. 8) :wink: :D
warneri92
warneri92
66.404
cuanto tienes de tension de filamento? no estara bajo?
quarktronik
quarktronik
1.795
esta okey,tengo 22vpp,no se si pueda elevarlo un poco mas...saludos y gracias,por ayudarme en esta falla. 8) :lol: :wink: :D
warneri92
warneri92
66.404
22V es mucho no? para filamento>?
quarktronik
quarktronik
1.795
son pico a pico,valor a 15750 hertz en onda cuadrada.cuando lo volvemos a eficaz,este disminuye drasticamente.
warneri92
warneri92
66.404
quarktronik
quarktronik
1.795
quitando mi medidor de pico a pico me da .3 volts, ac compañero warneri92.por el brillo del filamento me parece correcto.saludos.
warneri92
warneri92
66.404
si es correcto
quarktronik
quarktronik
1.795
junte los pines 51 y 52 y se noto correcta la imagen por un minuto y despues se volvio a poner obscura,seran compatibles los ic001 m6558amf-de este televisor-,con el clasico m65582mf-100fp -micro,jungla,y-c,comb.alguien que ya haya cambiado este ic que me pudiera asesorar por favor.saludos,,
warneri92
warneri92
66.404
me cuesta trabajo conseguirlo textualmente a que hora lo cambiaste que no me di cuenta?
quarktronik
quarktronik
1.795
warneri 92,crees que sean compatibles los icoo1?,trate de colocarle una placa de 20 pgs. pero se me fue la bobina driver hztal despues de varios intentos de encenderla-se me protegia-es que el area del horizontal tiene unos consumos de corrientes elevados,tengo otra placa de sony wega de 25 pulgadas,pero no tiene la placa frontal con los botones abisagrada,aunque pudiera adaptarla al tv.otro problema seria las salidas traseras.saludos.
quarktronik
quarktronik
1.795
colegas estaba dañado el micro one chip,al levantar la pata de abl,el voltaje aparecio-1,8 vdc-tendre que colocarle otra ÷placa para mas rapidez.saludos. :lol: :wink: 8) :D
