[quote="josetecno"]gracias amigo manuel genaro
la verdad en este TV su fuente es muy sencilla es de tipo lineal, es decir del filtro mayor a regulacion directa...
el problema es que he cambiado dos veces su regulador pensando que este pueda llegar a ser chiviado pero al igual al cambiarlo por otro su comportamiento es el mismo me entrega solo 115 V de 135V que requiere la maquina este prende pero con imagen cerrada tanto en vertical como en horizontal.
pero tienes razon tendre que volver a revisar seccion horizontal y vertical. he querido revisar su yugo pero por tener muchos años de trabajo este se encuentra demasiado adherido al tubo lo cual temo de forzarlo ya que daño su yugo o me expongo a romper el cañon...
de todas formas les agradezco todas sus opiniones que son muy bien recbidas.....[/quote]
Saludos:
En Tanya, conseguí el Manual de Servicio, efectivamente, utiliza una fuente lineal, como uno ya solamente repara fuentes conmutadas, uno se pone a deliberar sobre ellas.
- Frente a la avería, decidí establecer un punto de partida: Comprobar
el funcionamiento de la *fuente de alimentación*, debiendo aislarla del
circuito de barrido horizontal: desoldar y retirar el transistor
de salida horizontal. Después, conectar *un foco* –con socket y
caimanes- entre el terminal de colector del transistor referido, y tierra.
- En los mismos puntos del foco, también conectar el voltímetro en el
modo de Dc. Volver a ordenar encendido, el foco se iluminará y el
instrumento de medición debiera mostrar en su pantalla una lectura de *+135
volts* sin variaciones superiores a *+ - .3 volts.* Este es justamente
el voltaje de salida correcto para el resto de los circuitos del
televisor. La prueba, es imprescindible en vista de que el *circuito de
Hold Down* con frecuencia se activa si la fuente de potencia entrega una
salida de tensión superior al valor establecido, la cual tal como se ha
descrito, debe trabajar con alguna carga equivalente –el foco–. De otra
manera, es imposible conocer su desempeño.
Como le había referido, es necesario, antes de dirigirse a otras zonas del televisor, asegurar si el problema de menor voltaje de lo normal, se debe a la misma fuente o se debe a una carga anormal, por ejemplo, de la salida de sync horz.
Usted sospecha que el CI Reg que reemplazó pueda ser falsificado, entonces para salirse de dudas, vuelva a efectuar la prueba como la referida en los 2 párrafos citados.
El TV consume en funcionamiento 125W, el foco debe ser de 75W o 100W, (es lo que puedo conseguir).
Si en caso que la fuente entrega un voltaje menor, entonces habrá que verificar cuál sería el origen.
Hay solamente 4 resistencias a comprobar. Y también 4 condensadores.
Extraiga los condensadores para observar el estado de la parte inferior.
Me quedé pensando en el CI Reg que usted consiguió, si todos las resistencias y los condensadores con seguridad, están en buen estado, queda 1 diodo, si es posible, reemplazelo.
Como le mencioné, a la fuente, o le falta fuerza o potencia, o tiene una deficiente regulación pero a menor, o caso menor probable, algo le exige demasiada carga, en este último caso, sufriría la fuente, hasta pueda que el disipador calentase mucho, puesto que son como 20 voltios de caída adicional.
Mi sospecha recae en el CI Rg, si cabría la esperanza que usted acudiendo a los talleres de colegas técnicos pueda conseguir uno original. Ignoro si usted reside en el interior de su país, puesto que si vive en una ciudad más o menos grande o tal vez en la capital, pueda que consiga el CI Reg. (aunque creo que ya está descontinuado).
A modo de conversación, he leído casos de colegas que cuando iban a comprar cierto CI "nuevo", al instalarlo le fallaban, de manera que iban a esos vendedores (tal vez callejeros) y conseguian chasises que usaban ese CI (claro mirando la soldadura, se nota si es original) y solamente así ya funcionaba el aparato normalmente.
Tal vez ya haya reparado la falla, por favor comente acerca de eso, o sino también haga saber como va con ese aparato. (Me hace recordar tiempos lejanos, tiempos idos, que me despiertan nostalgias).
