Hola a todos, tengo este tv que llego sin encender, prendia el std by, le daba la orden de encendido y el led se apagaba peroel tv no encendia, leyendo en el foro vi que la falla la solia causar el fbk, bueno cambie el fbk pero en ese segundo de bol... que uno suele tener no me fije si el pote de screen estaba en el medio y al momento de encender el tv encendio pero con exceso de brillo y a los segundos se apago para volver a hacer nuevamente la falla original, aunque ahora no tengo tension en el vertical y antes si tenia en uno de los dos transistores, no encuentro resistencia abierta ni diodos en corto como tampoco me miden corto los transistores del vertical, no se si el fbk me daño algo y no lo encuentro, les agradezco si me pueden ayudar.
Hola, gracias por sus respuestas, les comento que me llego un tv igual y se me dio por cambiarle el FBK y el tv encendio, asi que el problema estaba en el fbk.
